Cellules bloquées
J'ai un problème avec mon fichier Excel, ci-joint : les cellules semblent bloquées.
Je peux écrire dans une cellule et en effacer le contenu, mais je ne parviens pas à activer le curseur en double-cliquant :
  • Cellule vide : Le curseur n'apparaît pas.
  • Cellule non vide : Le curseur ne se positionne pas à la suite du texte existant.
Précision : Il existe des macros (invitant, notamment, à double cliquer dans une cellule) sur cette feuille de calcul.
J'ai essayé de déverrouiller, sans succès. Pourriez-vous m'aider à identifier l'origine de ce problème ?
Merci !
2730-avis-eco.xlsb (62.63 Ko)
Je ne comprends pas très bien ce problème
Quand je double clique sur une cellule, quelle qu'elle soit, le curseur apparaît bien.
Donc que veux tu dire par :
Merci.
Le curseur n'apparait pas lorsque je tape dans une cellule.
Donc, il ne peut pas indiquer précisément où le prochain caractère que je vais taper sera inséré dans la cellule.
Pour résumer, avec l'absence du curseur, je ne peux pas :
Positionner ma saisie au bon endroit dans la cellule.
Modifier le texte existant en le sélectionnant et en le remplaçant ou en le supprimant.
curseur clignotant
Hello,
la macro désactive l'action du double clic
essayez de la modifier comme ceci
  If Target.Column = 22 Then
    Cancel = True
    Usftypo.Show
    Exit Sub
  If Target.Column = 30 Then
      Cancel = True
      ufSelPays.Show
Optimo ! C'était bien la cause.
La modification a débloqué les cellules.
Grand merci !
Rechercher des sujets similaires à "bloquees"
