Cellule vide mais pas identifiée comme vide
bonjour à tous,
j'ai eu ce code sur le site pour effacer des lignes entières si la cellule en colonne B est vide.
ça ne fonctionne pas sur ce tableau (importé depuis une application) à la ligne 46, pourtant la cellule B46 semble vide.
si je mets le curseur sur B46 et appuie sur la touche supprimer de mon clavier et qu'après je réactive le code, là ça fonctionne!!!!
qu'est ce que celle cellule a de particulier? comment adapter le code?
merci d'avance pour votre aide.
cordialement.
Moutchec.
31classeur1.xlsm (73.42 Ko)
peux-tu mettre ton fichier (tu peux supprimer les colonnes autres que B)
Slt moutchec, slt Steelson,
oui la cellule B46 contient un espace
utilise ce code:
Dim i As Integer
For i = Range("B65536").End(xlUp).Row To 1 Step -1
  If Len(Trim(Cells(i, 2).Value)) = 0 And Len(Cells(i, 2).Value) <> 0 Or Len(Trim(Cells(i, 2).Value)) = 0 Then Rows(i).Delete
Il semble que l'importation des données depuis cet application laisse le caractère "chr(32)" dans les cellules que l'on croit vides.
Une autre suggestion ...
Dim i As Integer
For i = Range("B65536").End(xlUp).Row To 2 Step -1
If (Cells(i, 2)) = "" Or Cells(i, 2) = Chr(32) Then Rows(i).Delete
ric
Re
Bonjour m3ellem1 & ric
j'ai ajouté 2 colonnes à ton fichier ... mon but est de te guider dans la résolution du sujet par toi même, cela peut toujours servir
la première colonne donne le nombre de caractères
la seconde le premier caractère
en effet, il y a un espace (on trouve aussi souvent un espace insécable : 160 au lieu de 32)
34classeur1.xlsm (68.06 Ko)
tu peux donc mettre simplement
Dim i As Integer
For i = Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row To 1 Step -1
    If (Cells(i, 2)) = " " Then Rows(i).Delete
au passage, Cells(Rows.Count, 2) permet de s'adapter à la version d'excel
bonjour à tous,
je comprend mieux, la cellule n'était pas si vide que ça!!!!
merci bcp pour vos interventions, j'ai appris qlqch.
sincères remerciements.
Moutchec.
Rechercher des sujets similaires à "vide pas identifiee comme"
