Cellule ne conserve pas les données anciennes
Bonjour à tous, j'ai un problème avec la macro suivante.
Private Sub ValiderSaisie_Click()
ActiveWorkbook.Save
Dim débit As String, crédit As String
Dim tfeuilles As Variant, sname As String, ligne As Long, sname2 As String, ligne2 As Long, sname3 As String, ligne3 As Long, sname4 As String, ligne4 As Long, sname5 As String, ligne5 As Long
Dim sname6 As String, ligne6 As Long, sname7 As String, ligne7 As Long, sname8 As String, ligne8 As Long, sname9 As String, ligne9 As Long
tfeuilles = Array("Comptes de Capital", "Comptes d'Immobilisations", "Comptes de Stocks et En-Cours", "Comptes de Tiers", "Comptes Financiers", "Comptes de Charges", "Comptes de Produits", "Comptes Spéciaux")
sname = tfeuilles(-1 + Left(D1.Value, 1) * 1) 'racine de compte détermine l'item à renvoyer (! -1 car tfeuilles est en base 0 !)
With Sheets(sname) 'avec feuille obtenue
    ligne = Application.Match(D1.Value * 1, .Columns(1), 0) 'ligne = position corresp. D1.value dans colonne 1
    .Cells(ligne, 2) = Cells(ligne, 2) + MD1.Value 'sur cette ligne, en col2, valeur de MD1
If D2.Value <> "" Then
sname2 = tfeuilles(-1 + Left(D2.Value, 1) * 1) 'racine de compte détermine l'item à renvoyer (! -1 car tfeuilles est en base 0 !)
With Sheets(sname2) 'avec feuille obtenue
    ligne2 = Application.Match(D2.Value * 1, .Columns(1), 0) 'ligne = position corresp. D2.value dans colonne 1
    .Cells(ligne2, 2) = Cells(ligne2, 2) + MD2.Value 'sur cette ligne, en col2, valeur de MD2
If D3.Value <> "" Then
sname3 = tfeuilles(-1 + Left(D3.Value, 1) * 1) 'racine de compte détermine l'item à renvoyer (! -1 car tfeuilles est en base 0 !)
With Sheets(sname3) 'avec feuille obtenue
    ligne3 = Application.Match(D3.Value * 1, .Columns(1), 0) 'ligne = position corresp. D3.value dans colonne 1
    .Cells(ligne3, 2) = Cells(ligne3, 2) + MD3.Value 'sur cette ligne, en col2, valeur de MD3
If D4.Value <> "" Then
sname4 = tfeuilles(-1 + Left(D4.Value, 1) * 1) 'racine de compte détermine l'item à renvoyer (! -1 car tfeuilles est en base 0 !)
With Sheets(sname4) 'avec feuille obtenue
    ligne4 = Application.Match(D4.Value * 1, .Columns(1), 0) 'ligne = position corresp. D4.value dans colonne 1
    .Cells(ligne4, 2) = Cells(ligne4, 2) + MD4.Value 'sur cette ligne, en col2, valeur de MD4
If D5.Value <> "" Then
sname5 = tfeuilles(-1 + Left(D5.Value, 1) * 1) 'racine de compte détermine l'item à renvoyer (! -1 car tfeuilles est en base 0 !)
With Sheets(sname5) 'avec feuille obtenue
    ligne5 = Application.Match(D5.Value * 1, .Columns(1), 0) 'ligne = position corresp. D5.value dans colonne 1
    .Cells(ligne5, 2) = Cells(ligne5, 2) + MD5.Value 'sur cette ligne, en col2, valeur de MD5
sname6 = tfeuilles(-1 + Left(C1.Value, 1) * 1) 'racine de compte détermine l'item à renvoyer (! -1 car tfeuilles est en base 0 !)
With Sheets(sname6) 'avec feuille obtenue
    ligne6 = Application.Match(C1.Value * 1, .Columns(1), 0) 'ligne = position corresp. C1.value dans colonne 1
    .Cells(ligne6, 3) = Cells(ligne6, 3) + MC1.Value 'sur cette ligne, en col3, valeur de MC1
If C2.Value <> "" Then
sname7 = tfeuilles(-1 + Left(C2.Value, 1) * 1) 'racine de compte détermine l'item à renvoyer (! -1 car tfeuilles est en base 0 !)
With Sheets(sname7) 'avec feuille obtenue
    ligne7 = Application.Match(C2.Value * 1, .Columns(1), 0) 'ligne = position corresp. C2.value dans colonne 1
    .Cells(ligne7, 3) = Cells(ligne7, 3) + MC2.Value 'sur cette ligne, en col3, valeur de MC2
If C3.Value <> "" Then
sname8 = tfeuilles(-1 + Left(C3.Value, 1) * 1) 'racine de compte détermine l'item à renvoyer (! -1 car tfeuilles est en base 0 !)
With Sheets(sname8) 'avec feuille obtenue
    ligne8 = Application.Match(C3.Value * 1, .Columns(1), 0) 'ligne = position corresp. C3.value dans colonne 1
    .Cells(ligne8, 3) = Cells(ligne8, 3) + MC3.Value 'sur cette ligne, en col3, valeur de MC3
If C4.Value <> "" Then
sname9 = tfeuilles(-1 + Left(C4.Value, 1) * 1) 'racine de compte détermine l'item à renvoyer (! -1 car tfeuilles est en base 0 !)
With Sheets(sname9) 'avec feuille obtenue
    ligne9 = Application.Match(C4.Value * 1, .Columns(1), 0) 'ligne = position corresp. C4.value dans colonne 1
    .Cells(ligne9, 3) = Cells(ligne9, 3) + MC4.Value 'sur cette ligne, en col3, valeur de MC4
If C5.Value <> "" Then
sname10 = tfeuilles(-1 + Left(C5.Value, 1) * 1) 'racine de compte détermine l'item à renvoyer (! -1 car tfeuilles est en base 0 !)
With Sheets(sname10) 'avec feuille obtenue
    ligne10 = Application.Match(C5.Value * 1, .Columns(1), 0) 'ligne = position corresp. C5.value dans colonne 1
    .Cells(ligne10, 3) = Cells(ligne10, 3) + MC5.Value 'sur cette ligne, en col3, valeur de MC5
PanneauDeSaisie.Hide
D1 = ""
D2 = ""
D3 = ""
D4 = ""
D5 = ""
MD1 = ""
MD2 = ""
MD3 = ""
MD4 = ""
MD5 = ""
C1 = ""
C2 = ""
C3 = ""
C4 = ""
C5 = ""
MC1 = ""
MC2 = ""
MC3 = ""
MC4 = ""
MC5 = ""
en effet lorsque je rentre une valeur dans une cells(ligne x,2) ou cells(ligne x, 3) qui était vide elle prend bien en compte la valeur, mais lorsque je le fais dans une cellule contenant déjà une donnée, elle remplace la donnée existante, pourquoi ?
merci d'avance
Comme ça à vue d'œil, pas simple à dire, merci de joindre un fichier anonymisé
25comptaauto.xlsm (120.83 Ko)
Merci beaucoup
Il faudrait nous indiquer les actions à effectuer pour reproduire le problème !?
Dans l'onglet accueil, quand je clique sur saisir une écriture, dans ma colonne la plus à gauche je saisis le N° de compte débit et à côté son montant, et dans la colonne de droites pareil mais au débit, et quand je saisis deux fois la même écriture ca ne sauvegarde que la deuxième.
Bonjour Luigi200145,
Je ne vois pas vraiment ce qui clochait à part peut-être le ".value" Essaye ceci (code optimisé)
  ActiveWorkbook.Save
  Dim Ind As Integer
  Dim CtlC As Control, CtlM As Control
  ' Tableau des feuilles
  For Ind = 1 To 5
    ' Définir les controles DEBIT à traiter
    Set CtlC = Me.Controls("D" & Ind)
    Set CtlM = Me.Controls("MD" & Ind)
    ' Si le contrôle contient une valeur
    If CtlC.Value <> "" Then
      sname = tfeuilles(-1 + Left(CtlC.Value, 1) * 1) 'racine de compte détermine l'item à renvoyer (! -1 car tfeuilles est en base 0 !)
        ligne = Application.Match(CtlC.Value * 1, .Columns(1), 0) 'ligne = position corresp. dans colonne 1
        .Cells(ligne, 2).Value = .Cells(ligne, 2).Value + CtlM.Value 'sur cette ligne, en col2, valeur de montant
    ' Définir les controles CREDIT à traiter
    Set CtlC = Me.Controls("C" & Ind)
    Set CtlM = Me.Controls("MC" & Ind)
        .Cells(ligne, 3).Value = .Cells(ligne, 3).Value + Ctl.Value 'sur cette ligne, en col3, valeur de montant
  Next Ind
  ' Effacer les valeurs
  For Ind = 1 To 5
    Me.Controls("D" & Ind) = ""
    Me.Controls("MD" & Ind) = ""
    Me.Controls("C" & Ind) = ""
    Me.Controls("MC" & Ind) = ""
  Next Ind
Je vais essayer merci beaucoup
Sujet traité (et je l'espère résolu) en privé.
A priori le problème portait sur cette ligne (et les lignes sembables) :
où il manquait le point devant le second cells. L'userform étant sur une page d'accueil, on faisait la somme de MD1 et de 0...
Cdlt,
Bonjour le fil
@3GB, effectivement, même pas remarqué
@Luigi, faire des demande en MP ce n'est pas très fairplay, d'autant plus si la solution est trouvée et non signalée
Salut Bruno,
En fait, j'ai reçu le MP après la dernière réponse de Luigi et j'ai posté mon commentaire juste après avoir envoyé le fichier à Luigi donc ce n'était pas vraiment en parallèle...
A plus,
Rechercher des sujets similaires à "conserve pas donnees anciennes"
