Cellule et alerte clignotantes
Comment adapter ce code trouvé sur le net pour que le clignotement s'effectue dans une seule cellule (E8) de la feuille "Récapitulatifs" et ou le mettre thisworkbook ou autres module
peut être que l'auteur visitera le site merci d'avance
code qui fonctionne
' Auteur : Didier FOURGEOT (myDearFriend!)
' http://www.mdf-xlpages.com
' Date : 18/06/2006
' Sujet : Cellules et Alertes clignotantes
Private Sub Workbook_Open()
'Lance le clignotement à l'ouverture si la cellule B3 supÈrieure à 9
If Val(Sheets(1).Range("B3").Value) > 9 Then Clign
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
'Interrompt le clignotement Èventuel avant fermeture
StopClign
Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
Dim F As Worksheet
If Not Application.Intersect(Target, Sh.Range("B3")) Is Nothing Then
'S'assure que la mÍme valeur apparaisse en B3 sur chaque feuille
For Each F In Worksheets
If F.Name <> Sh.Name Then
F.Range("B3").Value = Target.Value
Next F
'Lance ou stoppe le clignotement
If Val(Target.Value) > 9 Then Clign Else StopClign
conseil : laisse tomber car ton classeur risque de se mettre a "battre " c'est tout ;sauf marrant
bientot noel , bonjour les guirlandes
Merci du conseil tu as largement raison, "pourquoi faire simple quant on peu faire compliqué"
Finalement j'ai fais simplissime avec une formule
=SI(C6<>0;"Compléter le fichier global";"")
joyeux noël
Rechercher des sujets similaires à "alerte clignotantes"
