Cellule active dans une autre feuille
bonjour tout le monde...
j'ai en D9 une liste déroulante sur la feuille 1, comment je fais pour que cette cellule D9 soit active en D9 sur la feuille 2. Avoir exactement la même cellule, mais que celle de la feuille 2 réagis en fonction de celle de la feuille 1...
Merci pour les renseignements si quelqu'un en a..
8)
Pourquoi ne pas mettre cette formule en D9 en feuille 2 --> =Feuil1!D9
A te relire
mais ca ne marche pas,
peut etre pck la cellule que je veux copier comporte une liste déroulante
Re
Si cela doit fonctionner. Maintenant il faut remplacer "Feuil1" par le nom de ta feuille. Donc ceci --> = "Nom de ta feuille"!D9
Si pas correct mets ton fichier en ligne avec données non confidentielles
Crdlt
34source-excel.xlsx (154.45 Ko)
Re merciii encore,
mais ça ne marche toujours pas
Re merciii encore,
Ok mais dans ta demande tu parles de la feuille 1 et 2, cela correspond à quoi dans le fichier.
Normal que cela marche pas car tu ne dois pas que tu as une liste déroulante dans chaque feuille.
Ma solution implique de n'avoir qu'une liste déroulante dans une seule feuille et d'appliquer la formule dans les autres feuilles.
Si ce n'est pas ce que tu veux, réexplique ton problème
A te relire
Merci dan ca ne fonctionné pas car sur la case de l'autre feuille j'avais la mm liste déroulante.
Merci pour ton aide
Rechercher des sujets similaires à "active feuille"
