Cdplayer.ini dans Excel
Bonjour les experts
le logiciel audio cdex enregistre les titres des CD inserés dans l'ordi dans "Cdplayer.ini" dans C:/windows. (en fait la base locale)
est il possible de recuperer les infos et les titres du fichier texte cdplayer.ini et de transferer a partir du numero unique du CD (entre crochets dans cdplayer ini) dans un tableur excel?
petite colle ? soluble ou non ?
17base-cd.xlsx (8.02 Ko)
21cdplayer.ini (291.00 Octets)
Je ne suis pas certain mais peut-être ce code VBA.
À essayer.
Sub ImporterInfosCD()
    Dim FilePath As String
    Dim FileContent As String
    Dim CDInfos() As String
    Dim CDTitle As String
    Dim CDNumber As String
    Dim CDRow As Long
    Dim LastRow As Long
    ' Spécifiez le chemin d'accès au fichier "cdplayer.ini"
    FilePath = "C:\Windows\cdplayer.ini"
    ' Ouvrir le fichier et lire son contenu
    Open FilePath For Input As #1
    FileContent = Input$(LOF(1), #1)
    Close #1
    ' Divisez le contenu en lignes
    CDInfos = Split(FileContent, vbCrLf)
    ' Parcourez les lignes pour extraire les informations
    For Each CDInfo In CDInfos
        If Left(CDInfo, 1) = "[" And Right(CDInfo, 1) = "]" Then
            ' Ligne contenant le numéro unique du CD
            CDNumber = Mid(CDInfo, 2, Len(CDInfo) - 2)
        ElseIf InStr(1, CDInfo, "Title=") > 0 Then
            ' Ligne contenant le titre du CD
            CDTitle = Mid(CDInfo, InStr(1, CDInfo, "Title=") + 6)
            ' Ajoutez les informations dans Excel
            CDRow = CDRow + 1
            LastRow = Sheets("Feuille1").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
            Sheets("Feuille1").Cells(LastRow, 1).Value = CDNumber
            Sheets("Feuille1").Cells(LastRow, 2).Value = CDTitle
    Next CDInfo
non a priori ca ne fonctionne pas
si je mets le code cd dans la case ...possible de juste recuperer le nombre de pistes et les titres?
la base cdplayer.ini s'agrandit a chaque cd lu sur l'ordi alors il faudrait que ca transfert juste le dernier n° de Cd entré
merci
Avec ces modification est-ce que ça fonctionne.
Je ne peux pas le tester je ne peux pas télécharger votre dossier cdplayer.ini
Sub ImporterDernierCD()
    Dim CDTrackCount As Integer
    Dim CDTrackList() As String
    Dim Line As String
    Dim CDRow As Long
    Dim LastRow As Long
    Close #1
    ' Parcourez les lignes pour extraire les informations du dernier CD
    For Each Line In CDInfos
        If Left(Line, 1) = "[" And Right(Line, 1) = "]" Then
            CDNumber = Mid(Line, 2, Len(Line) - 2)
            ' Réinitialise le titre et la liste des pistes
            CDTitle = ""
            ReDim CDTrackList(0)
            CDTrackCount = 0
        ElseIf InStr(1, Line, "Title=") > 0 Then
            CDTitle = Mid(Line, InStr(1, Line, "Title=") + 6)
        ElseIf InStr(1, Line, "Track") = 1 Then
            ' Ligne contenant une piste
            CDTrackCount = CDTrackCount + 1
            ReDim Preserve CDTrackList(CDTrackCount)
            CDTrackList(CDTrackCount) = Line
    Next Line
    ' Ajoutez les informations dans Excel pour le dernier CD
    If CDNumber <> "" And CDTitle <> "" Then
        CDRow = CDRow + 1
        For i = 1 To CDTrackCount
            Sheets("Feuille1").Cells(LastRow, i + 2).Value = CDTrackList(i)
le fichier ini est juste un fichier texte repéré par le systeme
je l'ai juste remommé en txt poiur le test il faut le renommer en ini
le but est de retrouver un titre dans ce fichier si existant...
19cdplayer.zip (30.17 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "cdplayer ini"
