Caucul
En tant que grand débutant en Excel je sollicite votre aide.
Dans le fichier ci joint je cherche a calculer le cout journalier en fonction des présences des prestataires A,B,C,D.... et leurs tarifs associés.
Peut etre une fonction SOMME.SI, NB.SI....
Merci pour votre aide !
16test.xlsx (8.83 Ko)
Copier cette formule en C13
=SOMMEPROD((C3:C10<>0)*$B$3:$B$10)
et en D13
=SOMMEPROD((D3:D10<>0)*$B$3:$B$10)
Cdt
Henri
j'ai une question du coup par rapport à ton fichier tu dépasse jamais 1 dans la colonne date?
Si je peux dépasser par exemple si un prestataire a mis deux camions au lieu de un je devrais renseigner "2", par conséquent mon cout devra aussi être multiplié par 2 (idem si 3 ou 4 ou 5 etc....) et a contrario si il a travailler qu une demi-journée je devrais renseigner 0,5.
Question pertinente, merci de la soulever
et en D13
Cdt
Henri
Merci, javance à grand pas, j'étais un peu à coté de la plaque...
Je te renvoie ton fichier j'ai complété les cases concerné et j'ai testé avec +1 la formule de AFEH ne semble pas fonctionner à +1.
Par contre si tu ajoutes un autre prestataire il faudra que tu ajoutes "+$B$'chiffre de la 1ere colonne* la 1ere date" après tu peux étirer vers la droite
14test.xlsx (10.60 Ko)
Yes bien vu, merci pour ton aide et ton temps Lunissia !
Effectivement si la valeur en C et D évolue!
Voici la formule à tirer vers la droite
=SOMMEPROD((C3:C10>0)*($B$3:$B$10)*C3:C10)
Cdt
Henri
Plus simplement sans faire de contrôle sur les valeurs en colonnes C et D.
=SOMMEPROD($B$3:$B$10*C3:C10)
Henri
Ca fonctionne parfaitement, merci
Je ne sais pas à qui s'adresse le merci, mais merci quand même.
Henri
Rechercher des sujets similaires à "caucul"
