Casse tête ^pour les pationnés de VBA
j'ai un travail de triage a faire sur deux feuilles excel
1) je dois trier le contenu d'une ligne ,cela dans 2 menus deroulant
sachant que quant j'aurai selectionné un item dans le menus 1 (identifiant dimension)
normalement dans le second menus ,ne s'affichera que ce qui est en concordance avec le resultat du menus 1
dans ce menus 2 ( identifiant ISO) quant j'aurai selectionné lui aussi un item
alors dans le tableau dessous ne s'affichera que ce qui correspond aux dependance de cet item
sa risque d'etre compliquer a expliquer donc je vous aient mis un fichier avec les infos et indications en face de chaque (problemes)
d'avanc un grand merci a ceux qui voudrons bien ce creuser la tête
j'ai masquer certaines feuilles ou j'ai deja effectué pas mal de petite touches ,
pour ne pas embrouillé les volontaires a ce petit défi
merci
D.Y
23test.xlsx (248.38 Ko)
Bonsoir
Peux tu mettre ton fichier au format xls STP ?
bonsoir
casse tete peut etre ; surtout casse bombon pour incrementer
un essai sans vba parce que je suis paSSionné mais pas du vb
13cassetete.zip (159.07 Ko)
Merci TULIPE_4
il y a quant un truc a avoué vous étes des as ,parce que j'ai bataillé un moment
comme quoi l'entraide sert a quelque chose
merci encore
Banzai le fichier tel qu'il est fait par tulipe_4 me convient ,je te remercie quant même de ton aide
a+ sur d'autre sujet brulants
bonjour et merci
mon truc c'est bien beau mais une solution par vba sera nettement plus performante
1) le fichier sera nettement moins lourd
2) malgre l'utilisisation de plges dynamiques ; une solution vba a "no limit"
3) avec vba pas derisque de fusiller tel ou tel resultat pour cause de saisie malencontreuse dans une colonne resultat/calcul
bref ,je t'ai proposé une twingo mais si on te livre une merco ;prend la
d'ailleur je suis presque sur que Banzai a invoqué sa non possibilité de conversion ..... rien que pour ne pas prendre tout le lit
cordialement a vous 2
Rechercher des sujets similaires à "casse tete pationnes vba"
