Case à cocher pour validation et déplacement de ligne
Je suis débutant en Excel, VBA et Macros, et je sollicite votre aide.
Je suis en charge de la création d'un document Excel qui sera complété par des utilisateurs.
L'objectif consiste à créer, en lieu et place de la dernière colonne, un bouton de validation sous forme d'une case à cocher.
Dès que les utilisateurs auront "checké" cette case à cocher, la ligne est automatiquement copiée vers une autre feuille et supprimé de la feuille de travail.
Seriez vous en mesure, s'il vous plait, de me donner des pistes de code à créer.
Merci beaucoup.
Emilien
Evite les cases à cocher. Choisis plutôt de mettre un X par exemple.
Vois l'exemple dans le fichier joint. sélectionne une cellule dans la colonne F et cela te mettra en couleur la ligne entre A et E. Clique ailleurs puis reclique sur la même cellule pour enlever la couleur
C'est un exemple mais le mieux est de placer un fichier car on ne sait pas ce que tu veux copier et surtout vers où ? (Nom du fichier, nom de la feuille et référence de la première cellule)
A te relire
773eboiteux1.zip (6.79 Ko)
Bonjour et merci pour ta réponse
Voici un fichier joint et voici ce que je souhaite:
-Dès lors que les colonnes dont l'entête est orange sont complétées, les lignes sont automatiquement copiées vers la feuille 2 "Analysés" et supprimées de la feuille 1.
Est ce possible??
Merci.
Emilien
378a-analyser-ci.xlsm (13.48 Ko)
Salut
un click sur une case de A suffirait avec (macro évènementielle placée dans le Module de la première feuille)
    Dim L As Long, Dl As Long
    If Intersect(Target, Columns("A")) Is Nothing Or Target = "" Then Exit Sub
    If MsgBox("Déplacer ?", vbCritical + vbYesNo, "Attention, opération irréversible") = vbNo Then Exit Sub
    L = Target.Row
    With Sheets("Analysés")
        Dl = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
        Range("A" & L & ":E" & L).Copy .Cells(Dl, 1)
    Rows(L).EntireRow.Delete
Merci pour votre réponse, mais j'ai essayé de le faire fonctionner sur mon fichier mais ca ne marche pas.
Pourriez vous l'exécuter sur mon fichier en PJ dans mon précédent message SVP?
Désolé d'être si mauvais...
Cdt
Emilien
re,
A la vue du dernier courrier, tu changes la phylosophie de départ. Ou devait-on mettre le bouton ou la case à cocher ou plus simplement le X dont je t'ai parlé ??
Vois le fichier joint
Pour transférer les données vers la feuille 2, double clique en colonne A sur la cellule SDOxxx pour laquelle la ligne est complétée.
Amicalement
704eboiteux2.zip (12.21 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "case cocher validation deplacement ligne"
