Case à cocher - MACRO
Je voudrais affecter la macro suivante à une case à cocher :
  • Si case cochée alors aucune action sur cellule A1
  • SI case décochée alors cellule A1 = 0
Merci pour votre aide.
Bonjour nicodak,
Voilà.
1'978caseacocher.xlsm (18.01 Ko)
Bonjour funkyfoenky,
Cela correspond à ce que je cherchais à une différence près (par ma faute, je n'ai pas assez précisé ma demande) : Il y a une valeur X dans la case A1, je voudrais que si je décoche la case alors A1 = 0 mais que si je recoche la case alors A1 = X.
Le code que vous avez écrit ne permet pas de revenir à la valeur initiale si on recoche la case.
Private Sub CheckBox1_Click()
If CheckBox1.Value = False Then Cells(1, 1).Value = 0
J'essaie de modifier le code pour que la valeur revienne à l'original si on recoche la case mais je n'y parviens pas, auriez-vous la solution ?
Voici ce que j'essaie :
If CheckBox1.Value = True Then Cells(1, 1).Value = A1
la valeur de A1 se trouve aussi a un autre endroit du fichier donc on peut l'appeler, mais comment ?
Je m'auto-réponds mais c'est pas grave
J'ai trouvé ça si la valeur est dans une autre cellule
If CheckBox1.Value = True Then Cells(1, 1).Value = Cells(1, 4)
Cela fonctionne parfaitement.
Par contre si la valeur est dans un autre onglet quel est la syntaxe ? Merci de votre aide
Essayez ceci peut-être, si valeur en A1 même onglet :
Static A1 As Variant
    If Cells(1, 1).Value <> 0 Then A1 = Cells(1, 1).Value
Si valeur dans un autre onglet, en G18 :
        Cells(1, 1).Value = Sheets("Feuil2").Range("G18").Value
Merci,
J'ai modifié votre code pour l'adapter à mon classeur :
' CAC_RUSTIQUE Macro
Private Sub CAC_rustique()
        Cells(29, 7).Value = 0
        Cells(29, 7).Value = Sheets("DATAX").Range("N2").Value
si je coche la case, j'ai une erreur : Erreur d'exécution 424 - Objet requis
Bon j'ai essayé mille choses, je ne parviens à rien faire..........
Est-ce que cette valeur doit changer pour chaque case ? CheckBox1. si oui comment connaitre la valeur de chaque case ?
le nom de la macro doit-il être obligatoirement cette valeur ?
Quelle différence entre Sub nom_macro() et Private Sub nom_macro() ? Lequel faut-il choisir ?
Doit-on passer par Format de contrôle obligatoirement avant l'affectation de la macro ? Si oui faut il choisir à ce moment là la cellule qui est en relation avec la case ou alors c'est dans le code VBA qu'il faut le dire ?
Je ne comprends rien
Bon en fait c'est tout simple ! No need macro !!
On passe par Format de contrôle tout simplement. On choisit une cellule liée, n'importe laquelle, disons A1. on valide et dans cette case il y aura écrit VRAI
Dans la cellule, disons E4, que je veux modifier en cochant/décochant la case je tape ma formule SI(A1=VRAI;G8;0) ou G8 détient la valeur que je veux afficher. Je suis trop content d'avoir réussi ce petit truc de rien du tout !
Désolé Franck et Funky j'avais sûrement mal formulé ma demande, vous ne pouviez répondre correctement.
Rechercher des sujets similaires à "case cocher macro"
