Case à choix multiple pour certaines et unique pour d'autres
Dans le meme tableau, je souhaite un code VBA pour rendre certaines cases à choix unique et d'autres cases à choix multiple.
Dans les deux cas, à chaque fois que la personne écrit quelque chose voir meme un espace, cela se tranforme en X.
Le fichier Excel vous aidera peut etre à mieux comprendre ma demande.
Par avance, un grand merci pour votre aide.
un essai
123essai.zip (16.66 Ko)
voici un autre essai ; avec une touche de vba ( hé oui .........)
dis -donc Niko , tu t'es pas trop foulé pour ton avatar ; avoue qu'il est bien et, qu'il t'a plu
86raf.zip (13.25 Ko)
Bonjour et merci pour ton aide.
Ce n'est pas encore tout a fait cela. OK pour les cellules B8 à B11 en revanche sur les cellules B2 à B4, il faudrait qu'au moment où l'on saisie B3, cela efface en plus le X de B2 ou B4 automatiquement.
Mille merci.
@ RAF, fichier modifier en pièce jointe.
@ Tulipe, Hé, mon Avatar te plaît? Non je ne me suis pas foulé mais parfois les choses simples sont parfois les meilleurs, comme moi
67raf.zip (17.37 Ko)
voici une deuxieme version (non sans mal )
question pour les pros: pourquoi l'utilisation d'une procedure vba annule l'utilisation de validation >>perso>>la formule : nb.si( plag;critere)=1 ; j'avais fait un mixt : vba pour les "x" et validation pour limiter le nb de X
merci
67raf2.zip (10.43 Ko)
Merci Tulipe 4.
Mais le fichier ne fonctionne pas comme je le souhaite.
Est ce que quelqu'un peux faire quelchose à partir de ce code (qui traite les cellules B2 à B4 mais pas les autres à choix multiple) ?
If Not Intersect(Target, [B2,B3,B4]) Is Nothing Then
[B2,B3,B4].ClearContents
Target = "X"
Merci de votre aide.
Quelqu'un pour m'aider ?
Merci.
Avec VBA et mettre le code dans le module de la feuille :
    If Not Intersect(Target, [B2:B4]) Is Nothing Then
        [B2:B4].ClearContents
        Target = "X"
    If Not Intersect(Target, [B8:B11]) Is Nothing Then Target = "X"
Hervé.
Merci Theze
J'ai un message d'erreur qui apparait lors de l'utilisation du fichier : Erreur d'exécution '28' Espace pile insuffisant
Quezaco ?
Essai comme ça :
        Target = "X"
        Target = "X"
Hervé.
en version "light"
40raf12.zip (13.52 Ko)
Merci à vous deux de votre aide.
Le code de Theze est plus approprié à ce que je recherche.
Il demeure cependant un petit bug, toujours dans la plage de cellule B8:B11, une fois que j'ai tapé quelque chose et que ca s'est transformé en X, je ne peux plus effacer la cellule. Il faudrait que si je retourne dans la cellule et que je supprime cette case, le X s'efface.
Par avance merci pour cet ajustement.
Vois une solution alternative en utilisant le double click dans la cellule avec ce code
Dim ok As Boolean
If ok = True Then Exit Sub
If Not Intersect(Target, Range("B2:B4")) Is Nothing Then
    Cancel = False
    ok = True
    If Target = "X" Then Target.ClearContents Else: Target = "X"
    ok = False
If Not Intersect(Target, Range("B8:B11")) Is Nothing Then
    Cancel = False
    ok = True
    ok = False
Cancel = True
Si ok, clique sur le V vert à coté du bouton EDITER pour cloturer le fil
Amicalement
Edit Dan :
Oups je viens de relire ta demande dans le fichier. essaie ceci
Dim ok As Boolean
    ok = True
    If Target > "" Then Target = "X" Else: Target.ClearContents
    ok = False
    ok = True
    ok = False
Avec la possibilité de vider les cellules dans les deux zones :
        If Target <> "" Then
            Target = "X"
        If Target <> "" Then Target = "X"
Hervé.
Merci.
Vous etes des kings !
Ca fonctionne super.
Rechercher des sujets similaires à "case choix multiple certaines unique"
