Calendrier Stagiaire
Hello à tout le monde,
Pouvez-m'aider à la création d'un calendrier pour les futurs stagiaires ?
J'aimerais créer un userform afin d'indiquer le nom du stagiaire et la période du stage, qui seront mis sur le calendrier!
Avec un code couleur afin de ne pas dépasser le cota maximum indiquer sur le haut du calendrier ( ex: 3 personnes max)
Si 3 personnes sur la même période donc la période sera en rouge et en vert si maximum pas atteint.
Dois-je travailler avec une mfc ou un userform ?
Setila
128calendrier.xlsm (227.47 Ko)
Pour exemple, voici un planning de stagiaires avec plusieurs visualisations : par lieu de stage/par stagiaire, stage accepté ou non, ...
Ca pourrait peut donner des idées
Pierre
Hello pierrep56,
Merci pour ton aide mais il y a une erreur!
Bonne soirée
Setila
Bonjour, ce n'est pas une erreur.
Le message dit : "Fichier d'une archive compressé. Lancement impossible. Copier et coller les fichiers dans un nouveau dossier"
En fait c'est que c'est un fichier d'une archive compressé, le lancement est donc impossible.
Il convient alors de "Copier et coller les fichiers dans un nouveau dossier"
En bref : dézippper les fichiers avant utilisation.
Est-ce que c'est plus clair?
Pierre
PS : il faudrait peut être simplement lire le contenu des messages affichés, non? Ou demander à un stagiaire de le faire ...
Bonjour pierrep56,
Sorry!!! c'est juste impressionnant ton fichier!
Merci beaucoup
Bonne journée
Setila
Salut,
Encore un fichier nickel de PierreP56.
J'aimerai savoir si il est possible d'ajouter une combo pour faire un filtre avec l'etat.
Si on choisit "accepté" ou "annulé" par exemple, ce sont que ces infos qui s'affichent?
J'ai bien tenté d'ajouter
        Req = "SELECT `Id`," & Rq(cbx1) & _
              " ,`P_stagiaire`&' '&`N_stagiaire` AS Nom,`Début`,`Fin`,`Etat` " & _
              " FROM [Data$] " & _
              " WHERE NOT (`Fin` < " & deb & " OR `Début` > " & fin & ")" & _
              " AND `Etat` =  ComboxBox2.value " &_
              " ORDER BY " & Rq(cbx1) & ", `N_stagiaire`"
mais je coince.
Merci pour le retour
Leakim
J'ai fini par trouvé
        RqOp = Array("'Accepté'", "'Annulé'", "'En attente'")
              " WHERE NOT (`Fin` < " & Deb & " OR `Début` > " & Fin & ")" & _
              " AND Etat= " & RqOp(cbx3) & _
              " ORDER BY " & Rq(cbx1) & ",`N_stagiaire`"
Je savais bien qu'il y avait un truc avec les apostrophes
Leakim
Hello tout le monde,
Je n'arrive pas à changer le Graph (par semaine et non par 15j)
Pouvez-vous m'aider car j'ai essayé en ajoutant des colonnes et en modifiant cette ligne de code :
L = 1 + .Columns((Month(Dt1) + 1) * 2).Left + (.Range("D2").Width / 7 * Day(Dt1))
T = 2 + .Rows(lg).Top
W = ((Dt2 - Dt1) * .Range("D2").Width / 7) - 4
H = .Rows(lg).Height - 4
setila
Je n'ai jamais su choisir entre /7j ou /15j alors voilà les 2 pour le même prix
Pierre
Edit : suppression du fichier bugué
Hello Pierrep56,
Tu es au top!!!
Merci beaucoup
Setila
Hello Pierrep56,
code
Je ne trouve pas!!!
Merci d'avance,
Setila
Ah, juste un petit détail à régler.
Désolé
Pierre
Rechercher des sujets similaires à "calendrier stagiaire"
