Calendrier en liste VBA
Je réalise un programme en VBA pour une association d'enfants.
J'aimerais incorporée un "calendrier" avec date + jours mais en liste
Grâce à ce calendrier je remplirais les textbox à côté des dates avec des infos
Exemple :
Calendrier JANVIER 2023 : Montants : Code :
Lundi 1 janvier 2023 500 ex4
Mardi 2 janvier 2023 800 s56
Mercredi 3 janvier 2023 1400 g45
ect...
Les infos dans les textbox devrons donc être enregistrer dans une base de données correspondant aux bonnes dates.
Et en partant du calendrier, j'aimerais pouvoir à tout moment sélectionner un "MOIS" antérieur pour revoir les infos
Par exemple demander de m'afficher JUILLET 2022 avec les montants et code qui s'afficherons...
J'ai essayer plusieurs façon avec des code de calendrier en ligne, mais rien ne fonctionne.
Dois je entrée manuellement toutes les dates une par une jusqu'à l'année 2100 ou y à t'il moyen de faire plus court ?
Merci à ceux qui m'aiderons dans mon projet :)
Le but du site c'est d'aider... pas de faire
Est ce que ceci peux t'aider
21evenement.xlsm (91.85 Ko)
A+ François
Oui je comprend, je me suis avancé à dire ok pour faire un programme gratuit pour cette asociation mais je pensais pas que sa serais compliqué.
J'aimerais en tout cas que sa soit en VBA j'ai déja pas mal travaillé sur d'autre critére du programme.
Celui que vous m'avez envoyé n'est pas en vba du coup ?
Oui, c'est du VBA (ne pas tenir compte du module 2)...
Ce qu'il faut savoir c'est exactement ce que tu veux?
tu parles de textbox?
Est ce que le fichier joint correspond à tes souhaits?
12dgeo10.xlsm (101.63 Ko)
A+ François
Ah oui en effet c'est pas mal du tout.
En fait j'ai fait le programme 100% avec interface VBA en aucun cas on dois entrer dans le classeur même.
Donc excel s'ouvre puis sa ouvre direct l'usf ;)
Mais rien de grave je peut intégrer facilement ce que vous avez fait à mon programme actuel.
Juste une erreur : lorsque je valide (date + montant + code)
erreur : souligner en jaune :
[T_even].Item(n, 1) = CDate(Me.TextBox1.Value)
Problème réglé
19dgeo10.xlsm (107.42 Ko)
A+ François
Rechercher des sujets similaires à "calendrier liste vba"
