Calendrier dans userform VBA
BONJOUR A TOUS
Je voudrais mettre un calendrier ( le mien n'est pas activer) ou mettre un Olkdate Contrôl dans ce formulaire afin d’éviter les erreurs de frappe dans les dates et qu'elles apparaissent sous forme de dates à la française jour/mois/année dans mon tableau car seul "vrai ou faux" s’inscrivent en colonne "C",
et en colonne "B" le trimestre
merci
1'248calendrier-userform.xlsm (71.74 Ko)
J'ai ajouté une déclaration au haut du module "active_formulaire_compta" > et ajouté aussi le formulaire Calendrier ...
Clique sur le mini calendrier à droite du textbox > choisir une date > cliquer sur le bouton OK > la date va s'inscrire dans le textbox ...
ric
j’ai fait l'essai merci pour le calendrier ça marche mais j'ai toujours le problème de transmission dans mon tableau la date devient " vrai ou faux" et pas une date
merci si t'as une solution
Un ligne à modifier ...
'saisie dans compta par mois
Private Sub boutonsaisie_Click()
 Sheets("Compta par mois").Activate
 Range("C5").Select
 'Range("C5") = CDate(Textcomptadate1)
 Selection.End(xlDown).Select
 Selection.Offset(1, 0).Select
 ActiveCell = CDate(Textcomptadate1)    ' << ligne modifiée ...
 ActiveCell.Offset(0, 1).Value = CBoxcomptadésigation2
 ActiveCell.Offset(0, 2).Value = CBoxcomptamouvement3
 ActiveCell.Offset(0, 3).Value = Textcomptadépense4
 ActiveCell.Offset(0, 4).Value = Textcomptatva5
 ActiveCell.Offset(0, 5).Value = Textcomptadépot6
 ActiveCell.Offset(0, 6).Value = Textcomptadébit7
 ActiveCell.Offset(0, 7).Value = Textcomptacommentaire8
 ActiveCell.Offset(0, 8).Value = Cboxcomptapointé9
ric
Un autre code qui fait la même chose ...
Dim MyNewRow As Integer
    Worksheets("Compta par mois").Activate
    Range("A5").Select
    Selection.ListObject.ListRows.Add AlwaysInsert:=True
    MyNewRow = Selection.ListObject.ListColumns(1).Range.Rows.Count - 1
    Selection.ListObject.DataBodyRange(MyNewRow, 3) = CDate(Textcomptadate1)
    Selection.ListObject.DataBodyRange(MyNewRow, 4) = CBoxcomptadésigation2
    Selection.ListObject.DataBodyRange(MyNewRow, 5) = CBoxcomptamouvement3
    Selection.ListObject.DataBodyRange(MyNewRow, 6) = Textcomptadépense4
    Selection.ListObject.DataBodyRange(MyNewRow, 7) = Textcomptatva5
    Selection.ListObject.DataBodyRange(MyNewRow, 8) = Textcomptadépot6
    Selection.ListObject.DataBodyRange(MyNewRow, 9) = Textcomptadébit7
    Selection.ListObject.DataBodyRange(MyNewRow, 11) = Textcomptacommentaire8
    Selection.ListObject.DataBodyRange(MyNewRow, 10) = Cboxcomptapointé9
ric
je me suis permis d'ajouter ma méthode ShowX pour le calendrier et le placement a gauche du control injecté en parametre
on remplace donc l'appel cidessous
on remplace doncPrivate Sub Image1_MouseDown(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)
Calendrier.Show
End Sub     'on élimine
par
With Calendrier: .ShowX Textcomptadate1: End With
End Sub 'on élimine
on ajoute une variable object dans le calendrier "en public juste en dessous de option explicit
Public Obj As Object
et on ajoute ma fonction ShowX dans le calendrier
Public Function ShowX(Obj)
Set Calendrier.Obj = Obj
Calendrier.Show
End Function
et enfin on ajoute ma sub de placement qui prendra en charge toutes les conditions possibles d'apparenté du textbox injecté en paramètre dans ShowX
'ajout du placement au niveau de l'appelant
'fonction ecrite par patricktoulon sur exceldownload
Private Sub placementUF(Obj As Object)
    If Not Obj Is Nothing Then
        Dim Lft As Double, Rgt As Double, top As Double, Bot As Double, P As Object, PInsWidth As Double, PInsHeight As Double
        Dim K As Double, Zom As Double, Ombre As Double, EcX As Double, OpWin As Long
        OpWin = Int(Val(Mid(Application.OperatingSystem, InStrRev(Application.OperatingSystem, " ") + 1)))    'number version system
        If OpWin = 6 Or Int(Val(Application.Version)) < 15 Then EcX = 2: Ombre = 2 Else EcX = 0: Ombre = 0     'ecart cadre
        Lft = Obj.Left: top = Obj.top: Set P = Obj.Parent    ' Normalement Page, Frame ou UserForm
        Do
            PInsWidth = P.InsideWidth: PInsHeight = P.InsideHeight    ' Le Page en est pourvu, mais pas le Multipage.
            If TypeOf P Is MSForms.Page Then Set P = P.Parent    ' Prend le Multipage, car le Page est sans positionnement.
            K = (P.Width - PInsWidth) / 2: Lft = (Lft + P.Left + K): top = (top + P.top + P.Height - K - PInsHeight)
            If Not (TypeOf P Is MSForms.Frame Or TypeOf P Is MSForms.MultiPage) Then Exit Do
            Set P = P.Parent
        Loop
        Me.Left = Lft + EcX + Ombre + ((Obj.Width / 2) * 2)    ' a gauche en top
        Me.top = top + 2 + Ombre + ((Obj.Height / 2) * 0)
et voila au click sur l'icon calendrier le calendrier s'affichera a droite du textbox ou que le userform soit
demo7
merci à vous deux de votre aide
profiter bien de votre confinement et prenez soin de vous
Rechercher des sujets similaires à "calendrier userform vba"
