Calendrier dans une colonne
Je viens vers vous car j'ai un petit soucis j'ai trouvé un exemple qui permet d'avoir un Calendrier dans une cellule voir le fichier joint.
comment je peux l'adapter pour que je puisse avoir le choix du calendrier dans chaque cellule d'une colonne s'il vous plaît j'ai essayé de trouver la solution sur Internet mais je n'ai pas trouvé de tutoriel correspondant si vous pouvez m'expliquer la façon de faire s'il vous plaît je vous remercie d'avance.
39bon-interne.xlsm (98.27 Ko)
Une solution sur le fichier joint.
61bon-interne.xlsm (96.98 Ko)
Super merci pour ton aide cordialement.
Bonsoir une petite dernière question si je veux mettre plusieurs colonnes dans le tableau
exemple :
colonne A colonne D colonnes H
est-ce que je dois mettre
If Not Intersect(target.Resize(1, 1), Range("A:A")) Is Nothing Then
else
If Not Intersect(target.Resize(1, 1), Range("D:D")) Is Nothing Then
else
If Not Intersect(target.Resize(1, 1), Range("H:H")) Is Nothing Then
Merci pour votre aide
exemple :
Il faut, par exemple, écrire cette ligne.
If Not Intersect(target.Resize(1, 1), Union(Range("A:A"), Range("D:D"), Range("H:H"))) Is Nothing Then
Bonjour j'ai rentré la formule pour avoir plusieurs colonnes sur mon tableau ça correspond à la colonne j'ai, hache, par contre il me met une erreur sur une ligne et je n'arrive pas à comprendre ce que cela veut dire par rapport aux boutons, je vous mets le fichier joint pour que vous puissiez comprendre ce que je veux faire.
En vous remerciant d'avance.
Pas facile avec un fichier protéger par un mot de passe....
mdp : RepO87270
Le module de classe "CmdButton" était vide. J'ai simplement copier celui de ton premier fichier exemple.
A tester.
Par contre j'ai vu aussi qu'il y a des erreurs d'écriture dans les macros, ce qui va déclencher des erreurs.
Par exemple, sub Fichei, sheets("Paramtres").selectt....
Merci beaucoup je vais regarder ça
Rechercher des sujets similaires à "calendrier colonne"
