Calendrier
bonjour,
je souhaiterai que le calendrier s'affiche dans les cellules de la première colonne. celui-ci s'affiche dans les autres colonnes de ce tableau.
22suivi-mails.xlsm (69.55 Ko)
Ton fichier en retour.
Leakim
Bye !
19suivi-mails-v1.xlsm (77.56 Ko)
Mercie je m'excuse, je souhaiterai que le calendrier s'affiche dans chaque cellules des colonnes "date"pour chaque feuilles nommées.
14suivi-mails-v1.xlsm (107.46 Ko)
Dans workbook
'Code dans Thisworkbook pour saisie date sur cellule
Private Sub Workbook_SheetBeforeDoubleClick(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
    With ActiveSheet
            If Application.Intersect(Target, Range("A10:A65000, D10:D65000,I10:I65000")) Is Nothing Then Exit Sub
            fmSTD_Calendrier.SelectDateCalendrierCELL IIf(IsDate(Target.Value), Target.Value, Date)
            Cancel = True 'ceci évite l'édition de la cellule
Leakim
merci beaucoup. cependant pour le tableau "demande d'exemption" la macro ne fonctionne pas.
à tester
merci. est-ce-que c'est possible de lier les cellules à une date. c'est à dire en créent une liste déroulante mois et une autre année de lier les cellules, par exemples janv 2019 des valeurs sont renseignées dans les cellules et si je passe à juin 2019 d'autres valeurs s'affichent. ceux-ci pour éviter de créer plusieurs feuilles.
c'est pas clair pour moi!
tu veux donc n'utiliser que deux feuilles? une feuille ou il y a tout les données et la seconde pour choisir le mois et n'afficher que ses données??
non. ce que je demande n'est pas faisable. par contre je souhaiterai que le calendrier s'affiche dans les cellules par simple click et non par double click.
si t'explique ce que tu veux faire ca serait peut être faisable
voir fichier
Merci beaucoup. je souhaiterai la même chose pour les deux tableaux en pièce jointe.
21suivi-mails-v1.xlsm (109.58 Ko)
24suivi-courriers.xlsm (109.88 Ko)
Change cette Sub
    With ActiveSheet
avec celle-là
Private Sub Workbook_SheetSelectionChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
   With ActiveSheet
merci beaucoup.
Rechercher des sujets similaires à "calendrier"
