Calculs de débits en tonnes par heures
Bonjour, je suis étudiant. Dans le cadre de mes études, j'effectue actuellement un stage au sein d'une entreprise de fabrication d'aliments pour animaux. Je suis chargé d'améliorer le débit-usine. Dans le cadre cette étude, je recense les points de ralentissement du processus dans la chaîne.
Je peux collecter des données abondantes grâce au logiciel interne de pilotage de l'usine.
Je suis bloqué sur un point:
J'ai le poids du lot en fabrication en kilogrammes
J'ai le temps en format hh:mm:ss que le lot a passé dans chacune des étapes de fabrication (pesée, vidange...)
Je cherche à établir le débit en tonnes par heures à chacune de ces étapes pour trouver les ralentissements. J'ai beaucoup de peine à réaliser ce travail assez éloigné de mes utilisations habituelles de Excel. Merci de m'apporter votre aide, en attendant je continue d'alimenter ma base de données!
Merci encore,
Pierre.
Avec le poids en A1, le temps en B1, un essai avec :
=A1/B1/24
au format standard
Je te laisse tester
Si pas ça, reviens avec plus de détails
Merci de ton aide mais cela de fonctionne pas.
Voici une image pour avoir être plus précis, en rouge les zones à problèmes.
Ma balise image n'a pas l'air fonctionnelle
re,
Pas très pratique de joindre une image. Un fichier Excel aurait été préférable.
En G9, essaye :
=E9/F9/24
Cellule à mettre au format Standard
Formule à recopier vers le bas
Même principe en I9 et N9
Essaye et dis nous
Merci de ton aide mais je bloque toujours. En effet, si tu veux essayer, voici un exemple.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/Test.xlsx
pierre
Le débit doit être en tonnes par heures
re,
Le problème vient peut-être du séparateur décmal que tu utilises.
Un essai avec cette formule en G2 :
=E2/F2/24
Si ça ne fonctionne pas, essaye avec :
=SUBSTITUE(E2;".";",")/F2/24
Merci encore de ton aide et ta disponibilité thibo, mais je bloque toujours.
En fait pour résumer mon problème:
J'aimerais passer un format hh:mm:ss en un format précis, avec virgule, avec uniquement des heures pour pouvoir calculer un débit en tonnes par heures.
Exemple: passer de 00:14:27 à 0,2408 (14 min 27 sec = 0,2408 heure).
Avec 00:14:27 en A1 :
=A1*24
Le format de la cellule réponse doit être "Standard" ou "Nombre"
Amicalement
Nad
Désolé de ne pas avoir répondu plus tôt, je n'étais plus dans les bureaux mais à l'usine pour collecter des données. Votre aide m'a permis de résoudre tous mes problèmes. En fait les quantitées utilisaient le point comme séparateur et étaient donc considérées comme du texte. De plus vous m'avez permis de passer du format hh:mm:ss au format heures avec virgules.
Merci encore pour votre aide!
Rechercher des sujets similaires à "calculs debits tonnes heures"
