Calculer une moyenne mensuelle
j'ai besoin de votre aide pour alléger un calcul
j'ai un classeur contenant des pourcentages en colonne AA journalièrement (colonne en jaune)
je souhaite calculer la moyenne mensuelle de cette colonne pour les cellules non nulles
ci joint un extrait de mon fichier
merci d'avance
19exemple.xlsx (300.03 Ko)
Hello,
Pas tout compris mais tu peux utiliser la formule moyenne.si
=MOYENNE.SI(AA:AA;">0")
merci de votre retour
j'ai besoin d'une solution pour calculer la moyenne mensuelle
le fichier contient une feuille par jour
Une proposition ;
12exemple-1.xlsx (298.48 Ko)
merci de votre solution
alors pour calculer les moyennes des autres mois, je ne dois que modifier la date début et fin du mois considéré ?
parce que j'ai essayé et ça me retourne une erreur REF
Re
la moyenne, c'est la somme de toutes les plages AA9:AA27 des feuilles du mois / nb de valeur <> 0 dans ces meme plages
=SOMME('28-6-22:18-6-22'!AA9:AA27)/INDEX(FREQUENCE('28-6-22:20-6-22'!AA9:AA27;0);2) en matricielle pour 2016
'28-6-22:18-6-22' les feuilles consécutives du mois de juin de la premiere a la derniere
j'utilise Excel 2013
je vais rectifier mon profil désolée
comment ça peut fonctionner
Ça fonctionne de la meme façon pour 2013 !
et dans ton exemple, il n'y a qu'un mois !
Toutes les feuilles du mois doivent se suivre.
la formule fait la somme des feuilles comprises entre la premiere feuille et le derniere feuille du mois. meme principe pour calculer lsomme de nombre>1
Crdlmt
j'arrive pas à généraliser votre formule aux autres mois ca me retourne erreur #REF
le fichier étant volumineux (une feuille par jour depuis début d'année)
j'essaye de poster le maximum de mois possible pour comprendre le problème
merci beaucoup
Re
En plus il y avait une erreur (03-03-22 a la place de 03/02/22 dans le nom des feuilles
désolée pour ce retard imprévu
j'ai essayé de reproduire votre formule mais en appuyant sur entrée la formule devient
=SOMME('1-2-22:[28-2-22]28-2-22'!AA9:AA24)/INDEX(FREQUENCE('1-2-22:[28-2-22]28-2-22'!AA9:AA24;0);2)
et retourne une erreur #REF
Tu n'as pas reproduit ma formule.
le premier jour du mois est a droite, vu la date de feuille le plus recente est a gauche et que le formule veut de la premiere (a gauche) a la derniere feuille(a droite)
'28-2-22:1-2-22'!AA9:AA24)
ça marchait pour avril mais pour le mois mai ,en appuyant sur entrée, la formule est altérée par des accolades et ca retourne REF
j'ai essayé de les supprimer mais sans succès
Je t'ai dit que tu ne pouvais pas étirer.
Un copier/coller ==> tu as le même résultat que la cellule de gauche et puis tu modifies en changeant les noms des premières et dernières feuilles du mois considéré.
Si tes feuilles avaient été nommées comme il faut (2 chiffres pour tous les mois), on aurait surement pu trouver une formule étirable. Mais là, tu 12 fois la formule à te palucher !
Crdlmt
j'ai pas étiré la formule
je fais un copier coller et je change les dates exactement comme vous avez dit mais les accolades apparaissent tout d'un coup en appuyant sur entrée pour valider a formule
renvoies un peu ta feuille avec les accolades
merci
ci joint le fichier
j'ai supprimé les mois janvier et février pour pouvoir le joindre
merci beaucoup
Il y a des erreurs dans les noms des feuilles
la 31-5-22 n'existe pas ! (et il n'y a pas que celle la ....
le mois de juin fonctionne
Crdlmt
merci beaucoup!
Rechercher des sujets similaires à "calculer moyenne mensuelle"
