Calculer un delai moyen de passage
29classeur1.xlsx (13.10 Ko)
Bonjour a tous
je souhaite calculer le délai moyen entre 2 passages pour un même login
structure du tableau
colonne A : date de présentation
colonne B : Login
J'ai environ 10000 entrées
j'ai fait un NBsi sur la colonne B afin de connaitre le nombre de présentations d'un même log mais cela ne m'avance pas beaucoup en fait
une idée ?
merci pour votre aide
En PJ un échantillon de ma base
une solution via une macro
Sub aargh()
    dl = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    Range("A1:c" & dl).Sort key1:=Range("B1"), order1:=xlAscending, key2:=Range("A1"), order2:=xlAscending, Header:=xlYes
    i = 2
    pl = i
    While i <= dl
        If Cells(i, 2) = Cells(i + 1, 2) Then
            If m = 0 Then m = Cells(i + 1, 1) - Cells(i, 1) Else m = (m + Cells(i + 1, 1) - Cells(i, 1)) / 2
            i = i + 1
            Cells(pl, 4) = m
            m = 0
            i = i + 1
            pl = i
    Wend
28classeur1.xlsm (19.60 Ko)
un essai sur le fichier de H2SO4 mais ....
25mylt.xlsx (19.71 Ko)
Effectivement nous ne calculons pas la même chose.
re
je crois que c'est parce que (d'après ton code ) tu divises toujours par 2
bonsoir,
effectivement, erreur grossière. voici une correction
Sub aargh()
    i = 2
    pl = i
    While i <= dl
            c = c + 1
            i = i + 1
            Cells(pl, 4) = m / c
            c = 0
            m = 0
            i = i + 1
            pl = i
    Wend
23classeur1.xlsm (20.73 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "calculer delai moyen passage"
