Calculer des pourcentages
c'est une question toute bête mais je n'ai pas trouvé de réponses sur internet,
comment calculer des pourcentages sous excel ?
Je connais la formule mais je voudrais éviter de la retaper à chaque ligne
Merci de vos réponses
Si tu connais la formule, quelle est la question ?
Amicalement
Claude
et bien je voudrais éviter de la retaper à chaque ligne exemple : (=F12/F15*100)
car j'ai une centaine de ligne sur mon tableau,
re,
Tu tire la formule vers le bas, avec la poignée de la cellule (coin inférieur droit)
Claude
pierspom2
cela ne peut pas marcher car le total est sur une seule ligne ( #DIV/0!)
re,
Peux-tu envoyer ta feuille pour voir
Claude
2020 05 01 1354
dans le champs pourcentage, calcul d'un pourcentage simple
Merci d'avance,
370exemple.xls (18.50 Ko)
Remplace
=B3/B18*100
par
=B3/$B$18*100
avant d'incrémenter vers le bas.
Cordailement
=B3/B$18*100
avec le $ qui fait toute la différence.
Le symbole $ permet de fixer la ligne (ou colonne) lors de la recopie.
Inutile de multiplier par 100 si tu formates ta cellule en %
=B3/B$18
Edit: Battu pour quelques centièmes de secondes.
Merci effectivement le $ fait vraiment la difference !!!
battu par quelques secondes mais aidé quand même et c'est le principal ! Merci !
Par contre j'aurais un autre question :
ce sont des chiffres de l'INSEE, et donc il y a derrière la virgule, 6 chiffres
lorsque je fais clique droit/format de cellule/monétaire et 2 décimales après la virgule, il me transforme effetivement les chiffres dans le tableau (exemple 2.23) mais lorsqu'on clique sur la cellule, a coté de fx, il y a toujours le chiffre entier avec les 6 décimales, donc cela veut dire qu'excel utilise toutes les décimales pour le calcul d'une somme ou d'un pourcentage.
y a til une possibilité que excel fasse le calcul à partir du chiffre à deux décimales ?
-- 26 Avr 2010, 11:12 --
voici un petit tableau, pour que ce soit plus explicite ;
Merci !
2020 05 01 1446
162exemple2.xls (18.00 Ko)
La formule en c3
=TRONQUE(B3;2)
élimine les chiffres indésirables.
La formule en B17
=SOMMEPROD((TRONQUE(B3:B16;2)))
effectue la somme B3:B16 avec seulement 2 chiffres après la virgule pour tous les nombres.
16exemple2.zip (5.32 Ko)
Une autre solution consiste à modifier les options de calcul :
Fichier > Options > Options avancées
cocher la case Définir le calcul avec la précision au format affiché.
Attention cependant, le calcul s'effectuant sur les nombres affichés, dans l'exemple ci-dessous:
A1=4 , B1=3 et C1=A1/B1 à 2 chiffres après la virgule
3*C1 donnera 3,99 (3*1,33) au lieu de 4 si cette case n'est pas cochée.
2020 05 01 1821 2020 05 01 1822
Rechercher des sujets similaires à "calculer pourcentages"
