Calcule moyenne et total
j'aurais besoin d'une macro pour calculer des totaux et moyenne sur lesquels je passe un temps de malade
j'ai un fichier avec trois colonnes : colonnes A (identifiant) colonnes B (test) et colonnes C (action)
Dans la colonne B j'ai 4 types de test (test1, test2, test3, test4)
Dans la colonne C j'ai 2 action (validé et refusé)
J'aimerai le total du nombre de tests par type de test
J'aimerai le total général du nombre de test (tout type de test confondu)
J'aimerai le total par type de test qui sont refusé
J'aimerai le total général de test qui sont refusé (tout type de test confondu)
J'aimerai la moyenne des test refusé par type de test
J'aimerai la moyenne général des test refusé J'aimerai définir la moyenne par type de test qui sont refusé
et le nombre par identifiant de test refusé et validé par type de test
et il faut aussi te faire une copie de ton fichier à ta place ???
P.
je joint un fichier afin que ce soit plus compréhensible
31calcul.xlsx (48.86 Ko)
re,
un simple tcd peut t'aider...
as -tu essayé le tcd ?
P.
Bonjour, Sophie, Patrick
un fichier à tester,
sans fichier de votre part, on nage un peu
Amicalement
Pierrot
mes données change d'un mois a un autre je fait habituellement un tcd pour avoir, par identifiant et par type de test le nombre de refusé, validé mais j'aimerai bien automatisé la tache
j'avoue ne pas être une experte excel et encore moins des macros
j'ai joint un fichier pierre
Sophie1234,
Je suis désolé, je ne donnais rien aux tableaux croisés dynamiques, c'est pour cela que je travaille avec des formules.
Pierrot
Donc si tu connais les tcd, il suffit de recopier les données nouvelles à la place des anciennes en veillant au nombre de ligne à adapter pour le tcd
P.
Coucou à mon compatriote
j'ai trouvée ça
Sub CREERTCD()
' CREERTCD Macro
' Sélection des données
Sheets("Feuil1").Select
Columns("A:C").Select
' Création du TCD
ActiveWorkbook.Worksheets("calcul").PivotTables( _
"Tableau croisé dynamique7").PivotCache.CreatePivotTable TableDestination:= _
"", TableName:="Tableau croisé dynamique4", DefaultVersion:= _
xlPivotTableVersion12
' Actualiser
Range("C9").Select
ActiveSheet.PivotTables("Tableau croisé dynamique4").PivotCache.Refresh
mais ça bloque sur la partie surligné
si j'ai bien compris ça veut ouvrir un autre classeur mais je ne connais pas la commande pour rester sur celui ouvert
L'avantage du tcd par vba si j'ai bien compris c'est que je n'ai pas a sélectionner mes plage de cellule a chaque actualisation mensuel de mon fichier
et je peut donc automatiser la suite de calcul qui en découle
re,
tu crées un TCD Tableau croisé dynamique7 et tu mets à jour Tableau croisé dynamique4 est ce normal ?
Bon j'ai réussi a adapter une macro mon problème est que je souhaite avoir une plage dynamique pour la colonne A a C
et c'est la que ça coince
voici le code
Sub create_TCD()
'Dimension des variables
Dim wshTCD As Worksheet
Dim PvtTCD As PivotTable
Dim maplage As Range
Dim DernLigne As Long, DernColonne As Integer
DernLigne = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
DernColonne = Cells(1, Cells.Columns.Count).End(xlToLeft).Column
'Affectation du TCD à la feuil 1
Set maplage = Range(Cells(3, 1), Cells(DernLigne, DernColonne))
Set wshTCD = Worksheets("Feuil1")
'Suppression de tous les TCD existants dans la feuille
For Each PvtTCD In wshTCD.PivotTables
PvtTCD.TableRange2.Clear
Next PvtTCD
'Ajout d'un TCD sur la feuille "TCD automatique"
Set PvtTCD = ActiveWorkbook.PivotCaches.Create(SourceType:=xlDatabase, SourceData:="maplage") _
.CreatePivotTable(tabledestination:=wshTCD.Range("H2"), TableName:="TCD_test")
'Ajout des champs au TCD
With PvtTCD
'Ajout d'une Ligne
With .PivotFields("ACTION")
.Orientation = xlRowField
.Position = 1
'Ajout d'une Ligne
With .PivotFields("IDENTIFIANT")
.Position = 1
'Ajout d'une Colonne
With .PivotFields("TEST")
.Orientation = xlColumnField
.Position = 1
'Ajout d'une Valeur Cotisation
With .PivotFields("CATEGORIE")
.Orientation = xlDataField
Bon problème résolu finalement j'ai créer une plage dynamique et j'efface les cellules de la feuille a chaque actualisation des données
mais je veut bien un coup de pouce pour les calcule de moyenne
Ma petite contribution du jour.
Le calcul de moyenne doit être effectué par formule.
24calcul.xlsm (56.69 Ko)
Option Private Module
Public Sub CreatePivotTable()
Dim wb As Workbook
Dim wsData As Worksheet, wsPT As Worksheet
Dim rngData As Range
Dim PTCache As PivotCache
Dim PT As PivotTable
    With Application
        .DisplayAlerts = False
        .ScreenUpdating = False
    Set wb = ActiveWorkbook
    Set wsData = wb.Worksheets("Données")
    On Error Resume Next
    wb.Worksheets("TCD").Delete
    On Error GoTo 0
    Set rngData = wsData.Cells(1).CurrentRegion
    Set PTCache = wb.PivotCaches.Create(xlDatabase, rngData)
    Set wsPT = wb.Worksheets.Add(after:=Worksheets(Worksheets.Count))
    Set PT = PTCache.CreatePivotTable(wsPT.Cells(1), "TCD")
    With PT
        .ManualUpdate = True
        .AddFields RowFields:="ACTION", ColumnFields:=("CATEGORIE DE TEST")
            .Position = 1
            .Function = xlCount
            .NumberFormat = "#,##0;[Red]-#,##0;@"
            .Caption = "NB résultats"
            .Position = 2
            .Function = xlCount
            .Calculation = xlPercentOfColumn
            .NumberFormat = "0.0%;[Red]-0.0%;@"
            .Caption = "% "
        .RowAxisLayout xlTabularRow
        .ManualUpdate = False
        .TableRange1.EntireColumn.AutoFit
    With wsPT
        .Name = "TCD"
    Set PT = Nothing
    Set PTCache = Nothing
    Set rngData = Nothing
    Set wsPT = Nothing: Set wsData = Nothing
    Set wb = Nothing
un essai sans tdc ni vba
27sophie.xlsx (48.10 Ko)
je répond un peut tard
merci pour vos réponse
du coup je créer un tcd en vba et je viens copier les résultat du coup
Rechercher des sujets similaires à "calcule moyenne total"
