Calcule avec somme
J'ai une formule =somme() qui va chercher des info sur des cellules qui donne les infos avec une formule remplace caractère.
Au départ mes info numérique sont avec une vigurle et mon excel calcule avec un point. Je sais qu'on peut changer pour que sa calcule avec une vigurle, mais pour d'autre besoin je ne peux pas.
Alors j'utilise la formule remplace , par . et pour mon calcule somme ensuite. Mais sa fonctionne pas la formule somme. Ca fonctionne seulement si j'additionne 1 par 1 les cellues comme A1+A2+A3 etc etc.. Voici en exemple un fichier, il s'agit de la formule en C2 qui fonctionne pas.
25classeur1.zip (7.25 Ko)
Une solution
=SOMMEPROD((DROITE(C4:C5;2)/100)+(GAUCHE(C4:C5;1)*1))
La fonction REMPLACER renvoie une chaîne de caractères. CNUM permet de convertir ce texte en valeur numérique :
=SOMMEPROD(CNUM(SUBSTITUE(B4:B5;",";".")))
Merci...vos suggestions m'ont allumé..
j'ai simplement mis *1 au bout de ma formule pour que sa sort en valeur numérique au lieu de texte.
Rechercher des sujets similaires à "calcule somme"
