Calcule avec dates
J'ai besoin de vos services concernant une formule
En colonne B, j'ai un nombre de lits fermés durant une période colonne C et D puis en colonne E le nombre de jours entre ses 2 dates. En colonne F j'ai le nombre de journées lits qui est le produit entre le nombre de lits et le nombre de jours
Dans mon exemple j'ai noté une date de début en H9 (01/04/2022) et une date de fin en H10 (15/04/2022)
Avec ma formule j'obtiens 90 jours alors que je devrais obtenir 15*3 = 45 jours
Pareil avec le 2ème exemple ou je devrais obtenir 98 jours et non 454
Avez vous la solution ?
26test-lits.xlsx (10.24 Ko)
En analysant votre tableau, la période recherchée comprise entre le 01/04/2022 et le 15/04/2022 est bien comprise dans la période de la ligne 2 (du 25/01/2022 au 07/02/2023) donc il faut bien intégrer 15 jours * 5 en plus des 15 jours * 3, ce qui fait 120 jours.
A moins que ce soit une erreur de saisie de date dans la période de fin de la ligne 2.
Cdlt
Hello,
Le premier cas je comprends que ça fasse 45. Le deuxième cas je ne comprends pas que tu arrives à 98 sachant qu'il y a 72 jours entre les 2 dates ...
Effectivement c'est une erreur et c'est bien le 07/02/2022
à BAROUTE78(salut)
98 parce que 30 jours pour la ligne 3 du 01/04/2022 au 30/014/2022 soit 30 jours + ligne 3 du 10/06/2022 au 11/06/2022 soit 2 jours
30 jours * 3 =90
2 jours * 4 =8
total 98
Ci-jointe, une proposition de calcul. Pour couvrir les différents cas des périodes de fermeture qui peuvent couvrir tout ou partie de la période analysée, je n'ai pas réussi à faire moins compliqué (formule matricielle ? je n'ai pas réussi mais je n'en suis pas expert).
Le calcul est décomposé pour une meilleure compréhension et cela m'a aussi permis de mettre au point la formule.
12test-lits-2.xlsx (12.02 Ko)
Merci Cylfo pour ta proposition mais c'est un peu trop complexe car dans mon tableau j'aurai des centaines d'UF avec des milliers de lignes
Bonsoir à tous !
Une basique proposition via Power Query (nativement intégré dans votre Excel 2016) ? :
Pas de souci 😀 mais pour info la formule fonctionne quelque soit le nombre de lignes du tableau. La formule utilise le tableau dans sa globalité (donc y compris s'il y a des lignes ajoutées) et les 3 paramètres : début de période (H9), fin de periode (H10) et UF interrogée (G11).
Les tableaux structurés c'est formidables, mais dès que les formules s'allongent, ça devient vite incompréhensible.
Voici une proposition, on ajoute une colonne pour les calculs intermédiaires, sélectionnez les dates de début et de fin en J1 et J2 et visualisez le résultat en J3
Pour plus de lisibilité, je vous présente 2 tableaux, le premier dans un tableau non structuré afin que vous puissiez analyser les formules dans la colonne G. et le deuxième fichier, la même chose mais en tableaux structuré.
Tout d'abord la formule simplifiée en colonne G:
=SI(OU($J$2<$C2;$J$1>$D2);0;
SI(ET($J$1<=$C2;$J$2>=$C2;$J$2<$D2);$J$2-$C2+1;
SI(ET($J$1<=$C2;$J$2>=$D2);$D2-$C2+1;
SI(ET($J$1>$C2;$J$2<$D2);$J$2-$J$1+1;
SI(ET($J$1>$C2;$J$1<$D2;$J$2>$D2);$D2-$J$1+1)))))
et la formule en J3:
=SOMMEPROD(($A$2:$A$4=$I$3)*($B$2:$B$4*$G$2:$G$4))
Cdlt
Merci à tous pour votre aide, c'est super !
J'opte pour la proposition d'Arturo83
Merci encore
Bonsoir à tous de nouveau !
Parfait !
Rechercher des sujets similaires à "calcule dates"
