Calcul Temporel - TCD
Bonjour a tous
je suis face a un petit probleme, jai 2 tableaux croisés dynamiques pour etudier le retard de travaux.
J'ai donc r"éalisé ces deux tableaux, mais il faut egalement que je fasse des calculs issus des valeurs de ces tableaux
les valeurs rentrées sont dans l'onglet "points ouverts" et mes tableaux dans "suivis temp"
cest la que je bloque :
Je dois faire pour chacun des tableaux
  • Retard de la cloture : c'ets a dire : valeurabs(valeur date cloture- MAx( date initiale et date replanifiée))
  • decalage PO : c'est a dire : valeurabs(datereplanifiée - date initiale)
le decalage n'a lieu que s'il y a une replanification
mon probleme est dextraire les valeurs du tbc et de calculer ces differences javais pensé à la fonction =DATEDIF(date début;date fin;type de calcul) mais cela ne fonctionne pas, jai egalement essayé de faire "=LIREDONNEESTABCROISDYNAMIQUE" pour extraire les valeurs mais ca ne fonctionne pas non plus ..
Si vous avez une solution pour moi je serais preuneuse ..
je voous joins le fichier en PJ
merci d'avance : )
26pointsouverts.zip (209.33 Ko)
Bonjour Stagiaire04 le forum
j'ai ouvert le fichier aucune explications à l'intérieur alors j'ai refermé et je passe à autre chose
les rébus et devinettes ce n'est pas pour moi
a+
Papou
Bonjour, j'avais expliqué sur le "sujet" ces tpour cela que ja n'ai pas frocement mis de notes sur le fichier, je vais le faire
merci
voici, je ne oeux pas faire plus clair, si besoin revenez vers moi
25pointsouvertsdoc.zip (205.98 Ko)
Personne ?
en fait il s'agit de faire une valeur absolue de difference de dates qui sont dans un tcd. Je ne sais pas comment extraire ces valeurs pour en faire des formules ...
merci de votre aide
Bonjour Stagiaire le forum
ton fichier avec une macro pour faire ce que tu veux, enfin je pense
a+
Papou
27stagiaire04-v1.zip (209.72 Ko)
Bonjour paritec !
Merci beaucoup de vous etre penchés sur ma demande, effectivement la macro en elle meme fonctionne parfaitement.
C'est top
une petite question neanmoins, javais crée les differents tableaux dynamiques car je dois associer ces dates à des domaines( ARCH,OEM...) mais egalement a des versions (V1,V2,V3) pour representer 2 graphiques par la suite
cest pour cela que javais crée deux tableaux croisés dynamiques distincts.
Enfin mon objectifs aurait eté exactement ce que vous avez fait , mais en 2 tableaux distincts qui disntingue bien les resultats en fonction des domaines comme sur les tcd et un en fonction des versions. Car la nous ne savons pas à quoi correspondent les dates.
je ne sais pas si vos comprenez mon idée, mais en fait rajouter juste les données ( relatives aux domaines) sur le premier tableau resultant des données
et les données relatives aux versions ( impact BASELINE CMS ) pour un deuxieme,
je vous joins le fichiers comme ci joins pour vous montrer les données,
capture d ecran 2015 08 16 a 10 04 55
et vous rejoins le fichiers que vous m'avez founis
si besoins revenez vers moi, et merci encore
19stagiaire04-v1.zip (217.66 Ko)
Re Bonjour Stagiaire04 le forum
bah y'a ka demander pour le Domaine et la version
a+
Papou
27stagiaire04-v2.zip (210.22 Ko)
C'est top Paritec
une derniere question et je ne vous embete plus, je n'arrive pas a faire 2 graphiques du coup ici a partir de ce tableau
Un pour decalage et retard pour les versions
Un pour decalage et retard pour les domaines
Est ce possible ?
Et du coup a chaque ajout d'une nouvelle date, le tableau se mettra a jour ?
Merci d'avance de votre réponse, merci beaucoup et a bientot
je peux tout faire si je comprend, mais le problème est que je ne comprends pas
ce que tu veux ??
c'est à dire tu veux obtenir quoi ?? donc deux tableaux ???? qui vont comporter les mêmes données ????
là franchement je ne comprend pas ta logique , et encore moins vers quoi tu veux aller!!!!
bref fais moi à la main le tableau désiré, je comprendrai peut-être mieux et, ensuite je te le fais en automatique
a+
Papou
non en fait le tableau est parfait (:
ce que je veux obtenir a partir de ce tableau c'est 2 graphiques distincts :
  • un graphique a baton qui exprime le nombre de retards et de decalages en fonction du domaine
  • un graphique baton qui exprime le nombre de retards et de decalages en fonction de la version
et que a chaque MAJ, en cliquant sur la macro alors les graphiques se mettent a jour.
est ce plus clair pour vous ?
Re Stagiaire le forum
oui en fait tu veux deux tableaux alors que tu peux le faire avec un seul !!! ???
voilà
a chaque clique sur le bouton extraire ou à l'activation de la feuille tes tableaux se mettent à jour
a+
Papou
23stagiaire04-v4.zip (211.22 Ko)
c'est parfait, j'ai donc essayé de faire les graphiques correspondants, mais comme vous pouvez le voir dans mon document :
le premier en fonction des domaines n'affcieh pas bien les domaines sur le graphique
le deuxieme n'affiche aucune valeur,
savez vous pourquoi?
Merci de votre aide
14stagiaire04.zip (213.49 Ko)
Re Bonjour Stagiaire le forum
ton fichier en retour
a+
Papou
21stagiaire06.zip (213.62 Ko)
une version 8 avec mise à jour du graphe 4 si ta feuille de base change
a+
Papou
18stagiaire08.zip (218.62 Ko)
merci a vous ca fonctionne parfaitement, cest vraiment ce que je veux mon dernier pb est sur le graph des domaines, le graph des versions est clair avec les versions en bas et le retard et decalage associé a chacune des versions.
En essayant dans tous les sens , je n'arrive pas a faire de meme avec mles domaines et mettre en abscisse
ARCH CMS/ IHM / OEM Etc .. ?
Peut etre savez vous comment resoudre ceci ?
je t'ai fait un des graph et tu n'y arrives pas ???? il faut réfléchir un peu tout de même
voilà avec tes deux graphs
a+
Papou
24stagiaire09.zip (217.83 Ko)
Merci Paritec
Rechercher des sujets similaires à "calcul temporel tcd"
