Calcul sous conditions multiples
J'ai rédigé une formule selon les critères ci-dessous dans le modèle ci-joint mais j'ai l'impression qu'elle n'est pas correcte, j'en appelle donc à votre aide pour vérifier qu'elle fonctionne correctement...
Le principe c'est une formule qui me permet de calculer un taux de pondération (ligne 16) en fonction de critères multiples. Le premier critère est de choisir le payeur (cellule C3) Pierre ou Paul.
Formule de la cellule B14 (pondération 2) :
Si le temps de concentration (cellule F8) est inférieur à 28
Il faut retrancher 3% pour chaque unité inférieure à 28 pour le temps de concentration
Ex : si la durée est de 20 on retranche 8*3 soit 24%
Si le temps de concentration (F8) est supérieur à 28 :
Cas 1) Si le payeur choisi en C3 est Pierre et que Paul a moins de 65 ans (C7) : On ajoute 3% par unité de temps de concentration au dessus de 28
Ex : Si TDC = 50, choix c3 Pierre et Paul a 70 ans alors on fait 50-28=22 puis 22*3=66
Cas 2) Inversion du cas 1 (choix en c3 Paul et Pierre a moins de 65 ans (B7)
Cas 3) Si le payeur choisi en C3 est Pierre et que Paul a plus de 65 ans (C7) : On ajoute 3% par unité de temps de concentration au dessus de 28 + 1,5% par année au dessus des 65 ans de Paul.
Ex : Si choix C3 Pierre, Paul a 70 ans, TDC = 40 alors on fait 40-28 = 12 puis 12*3=36 pour la premiere partie et 70-65=5 puis 5*1,5=7,5% et enfin additionner les 2, 36+7,5=43,5%
Cas 4) Inversion du cas 3 (Choix en c3 Paul, Pierre a plus de 65 ans (C7)
J'ai tenté de rédiger cette formule mais on dirait que ça ne sonne pas juste (cf modèle joint)
20ponderations.xlsm (20.12 Ko)
Erreur dans l'énoncé de tes conditions
Condition 1) Si le payeur choisi en C3 est Pierre et que Paul a moins de 65 ans (C7) : On ajoute 3% par unité de temps de concentration au dessus de 28
Rechercher des sujets similaires à "calcul conditions multiples"
