Calcul si
Voilà ma requête :
Je veux créer un tableau d'amortissement de matériels sauf que les calculs sont conditionnés à la durée d'amortissement. Je cherche donc une formule (VBA ou fonction) permettant de faire ceci :
dans une cellule Y :
si la cellule X contient "années", alors appliquer le calcul A, si cette cellule X contient "mois" alors appliquer le calcul B ...
Je tourne en rond et suis donc à l'écoute de toutes les solutions que vous pourriez me proposer.
Cordialement et merci d'avance pour vos conseils.
Merci de joindre un fichier à ta demande.
Le forum ne peut t'aider sans informations complémentaires.
Hello,
As tu essayé la fonction AMORLIN ?
Je ne connais pas la fonction AMORLIN. Je vais me renseigner. Sinon tu peux m'en dire plus ?
Je vous joins mon fichier.
Salut
ce n'est pas très difficile à mettre en place encore faut-il savoir ce que c'est Y, X, les formules A et B
Si j'ai les infos et ton fichier ça peut aller très rapidement.
Une proposition avec une fonction de feuille personnalisée.
Public Function CU(P As Double, D As Long, sD As String) As Double
Dim x As Double
    Select Case sD
        Case "an"
            x = D * 365.25 * 5 / 7
        Case "mois"
            x = D * 365.25 / 12 * 5 / 7
    End Select
    CU = P / x
End Function
merci Jean-Eric,
Mon problème semble résolu grâce à ta réponse.
Il ne me reste plus qu'à en comprendre le fonctionnement.
un essai
le principe est d'utiliser rechercheV dans un petit tablo; cette val renseigne la durée dans une formule ad hoc
18valere.xlsx (11.44 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "calcul"
