Calcul part variable
bonjour,
Je souhaiterais comment calculer un résultat linéaire en fonction d'une variable minimum et maximum.
EX : j'ai 200 € de part variable pour un indicateur compris en 3,5 et 7 et je dois savoir ma part variable si je fais 4,3 par exemple sachant que le résultat est linéaire.
quelle formule puis-je utiliser ?
à l'inverse, quelle résultat dois-je obtenir, pour avoir une part variable de 150 € par exemple.
Dans ton énoncé 200€ est fixe et ton indicateur est variable (de 3,5 à 7). Peux-tu reformuler ta question avec un fichier avec explications et résultats escomptés?
A te relire.
Cdlt
Merci d avoir pris le temps de répondre. Les 3 indicateurs sont fixes.
En fait je souhaiterais connaitre formule pour calculer de façon linéaire selon mes résultats avec variable minimum et maximum.
A 3.5 j'ai 50÷ des 200 euros, en dessous de 3.5 j'ai 0 euro et entre 3.5 et 7 c'est proportionnel.
Bonsoir, Salut Jean-Eric,
Ne sois pas avare dans tes explications. Un exemple de fichier aurait faciliter la compréhension. Vois dans le fichier ci-joint :
53bigbenz35.xls (13.50 Ko)
Que faut-il comprendre avec
A te relire
Cdlt
On va faire plus simpld je suis conseiller clientèle je dois prendre entre 3.5 et 7 appels par heure pour obtenir ma part variavle à 3.5 je touche 100 euros d ou 50 pour cent et entre 3.5 et 7 appels par heure je touche les 100 euros de part variable restant de façon proportionelle et c est ça que je voudrais calculer automatiquemrnt si je fais 5.12 appels heure par exemple
100+(100x(4,3-3,5)/(7-3,5))=122,86
A suivre
Cdlt
Renyeu
32part-variable.xls (8.50 Ko)
Un fichier test pour avoir du concret
41bigbenz35.xlsx (11.66 Ko)
Avec des constantes matricielles :
=PREVISION(4,3;{0;200};{3,5;7})
Avec les valeurs dans des cellules (0 et 200 en A1 et A2, 3,5 et 7 en B1 et B2) :
=PREVISION(4,3;A1:A2;B1:B2)
Rechercher des sujets similaires à "calcul part variable"
