Calcul par rapport tableau suivant critere
53vitesse.zip (36.89 Ko)
en piece jointe un fichier que j'ai créé me servant à calculer le temps de passage de bobines.
J'ai fait avec mes connaissances les mises en forme conditionnelles concernant saut d'epaisseur et de largeur.
C'est clair que pour des initiés il y a surement plus facile, mais le tableau fonctionne.
J'aurais voulu que les vitesses se renseignent automatiquement en fonction de la largeur de l'epaisseur et du cycle grace à la calculette associé car actuellement je dois le faire manuellement en renseignant AC17 et AD17 puis en relevant suivant le cycle la vitesse.
De plus une vitesse maximale affiché en D4 dans ce cas 140 ne peut être dépassé au cas ou la calculette trouverait une valeur superieure.
si la calculette trouve 155 il faut renvoyer 140 dans la colonne vitesse mais les valeur inf ou égal à D4 sont affichées suivant calcul.
D4 doit pouvoir être modifiable.
Avez une solution à ma proposer ?
merci
pour ce qui est de ne jamais afficher plus de 140 MAX(MIN(C3;140)) C3 est la valeur issue de tes calculs succeptible de depasser le 140
bonne journée
Tu devrais revoir les formules "indigestes" en colonne "AD" (vitesse optimale)
à quoi correspond la colonne AB (780 à 815) cela ressemble au Ø int. de la bobine ?
qu'appelle-tu le cycle ?
à te relire
Amicalement
Claude
les formules en AD sont données par un modéle de calcul ( pas le choix )
en AB "780 à 815" c'est juste une indication de T° dépendant du cycle; pour du S40 il me faut 780°.
ce que je voudrais faire c'est en fonction du cycle affiché colonne I choisir la formule de calcul de vitesse.
si j'affiche 50 en I je me sers de AD23
pour 60 AD27
la lettre "S" devant le cycle est une mise en forme cellule qui pourrait être enlevé si ça géne pour les calculs.
merci pour votre attention.
re,
en "J12" et à tirer vers le bas
format nombre sans décimale
=SI(I12="";"";RECHERCHEV(I12;$AC$21:$AD$27;2;0))
édit: avec le maxi 140
=SI(I12="";"";MIN($D$4;RECHERCHEV(I12;$AC$21:$AD$27;2;0)))
édit2:
en colonne AC, j'ai mis le même format personnalisé que colonne "i"
Amicalement
Claude
32vitesse.zip (36.55 Ko)
bonjour;
tableau aprés modif en piéce jointe.
un petit problème:
la formune fonctionne pour des valeurs renseignées en AC 17 et AD17.
J'ai besoin de calculer la vitesse pour chaque bobine et donc de refaire le calcul par rapport à la largeur et épaisseur affichée en colonne "D" et "E".
exemple:
ligne 12 1817 0.64
ligne 15 1700 0.64
ligne 18 1500 1.2
Merci.
re,
trop tordu pour moi
je passe la main !
Claude
merci d'avoir essayer.
Au pire je continuerai de le faire manuellement.
-- 09 Fév 2011, 14:39 --
38vitesse2.zip (37.37 Ko)
serait t'il possible faire les calculs pour chaque bne dans les colonnes AL AM AN AO puis de prendre la valeur de vitesse associé au cycle ?
Vois si çà convient
la plage AB16:AG27 ne sert plus à rien
Amicalement
Claude
40vitesse-2.zip (38.60 Ko)
j'ai fait le calcul pour tous les cas possibles par ligne
reste plus qu'a choisir la bonne vitesse suivant le cycle.
une idée ?
merci
-- 09 Fév 2011, 19:49 --
j'avais pas vu votre réponse
je test et vous tients au courant.
re,
j'ai oublié dans le fichier la vitesse maxi, corrige en "J12" à tirer vers le bas
=SI(D12="";"";MIN($D$4;INDEX(Vitesses;EQUIV(AK12;Epais;0);EQUIV(I12;Cycles;1))))
Claude
ça tient la route
SI(I12="";"";MIN($D$4 ;RECHERCHEV(I12;$AC$21:$AD$27;2;0)))
pouvez vous inclure la vitesse max affichable par rapport à "D4" comme sur la formule précedente.
encore merci pour le temps passé a trouver les solution à mon problème
car j'ai encore beaucoup à apprendre sur les fonctionsexistantes sous excel.
bien joué
re,
c'est fait, vois mon dernier message
Rechercher des sujets similaires à "calcul rapport tableau suivant critere"
