Calcul entre textbox
Je cherche a faire ce calcul mais ça ne fonctionne pas ou se trouve mon erreur
les textbox sont dans un uf
merci pour votre aide
TextBox4.Value = TextBox2.Value * TextBox6.Value / 100
Essayez comme ceci
TextBox4.Value = cdbl(TextBox2.Value) * cdbl(TextBox6.Value) / 100
Bonjour Dan
merci pour ton aide
j'ai un soucis ou je met le code ?
Ah ben çà sans voir le fichier je ne peux pas dire.
Via un bouton ou un code Textbox_Change ?
Ex : Si vous complétez la textbox6 en dernier, vous pouvez mettre cette ligne dans un code Textbox6_change
Bonjour le fil,
Par curiosité, elle vient bien de quelque part la ligne de code initiale ???
@Dan : dans la logique des choses (et la Tabulation), les Textboxs2 & 4 vont être renseignés en 1er vis à vis du 6 ou alors c'était :
TextBox6.Value = cdbl(TextBox2.Value) * cdbl(TextBox4.Value) / 100
Ce qui donnerait :
Private Sub TextBox4_Exit(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
TextBox6.Value = CDbl(TextBox2.Value) * CDbl(TextBox4.Value) / 100
Merci Dan pour ta solution
ça fonctionne bien et cela m'a permis d'aller plus loin avec les autres textbox
Rechercher des sujets similaires à "calcul entre textbox"
