Calcul du nombre de colonne
bonjour,
J'ai un code qui me donne le numéro de la dernière colonne non vide:
iCol = Cells(X, Columns.Count).End(xlToLeft).Column - 1
Hors je suis dans un tableau de A à Z qui s'incrémente en fonction de A avec des index/equiv jusqu'à Z
Donc ma variable à toujours la même valeur, car elle tient compte dans les cellules vide de "=index....."
avez vous un solution?
Merci à vous
Une solution à quoi, il n'y a pas vraiment de question de posée.
Si tu souhaite rester sur un tableau de 26 colonnes alors je proposerais plutôt un truc du genre :
icol = Cells(X, 26).End(xlToLeft).Column - 1
Mais je ne suis pas sûre que cette formule ait du sens.
Peux-tu préciser ta demande. Que veux tu comme comportement, que fait ta variable "invariable" ?
J'ai du mal m'exprimer.
dans mon tableau j'ai en A une ref, en et de B à Z des calculs =SIERREUR(INDEX(Commande!E:E;EQUIV($D10;Commande!U:U;0));"") qui renvoi soit des ref déduite soit du vide.
Mais avec ma formule excel ne trouve pas de vide car il tien compte des =SIERREUR(...) comme d'une valeur et renvoi systématique la même valeur, qui est celle de fin de tableau.
Me suis-je mieux exprimé?
si cela peut aider
18jeanjul.xlsx (9.26 Ko)
a adpter dans une procedure vba
Hello,
ça m'a effectivement aidé.
J'ai simplement ajouter une colonne à mon tableau ou j'ai mis:
=NB.VIDE($AC10:$AX10)
Dans mon VBA j'ai ajouté une variable z à laquelle j'assigne mon résultat
Variable que je déduit à ma formule:
iCol = Cells(X, Columns.Count).End(xlToLeft).Column - z
C'est peut être pas très "clean" et pro mais ça fonctionne.
Rechercher des sujets similaires à "calcul nombre colonne"
