Calcul de sommes
j'aurais besoin d'une petite aide pour un calcul de somme sur excel (fichier ci-joint)
https://www.cjoint.com/c/ELCkvjN054f
La case verte doit être la somme des cases blanches précédentes. Au début il me suffirait de faire redescendre la formule car il n'y a qu'une case blanche mais à partir de la ligne 129 le nombre de lignes blanches change entre les lignes vertes.
Existe t'il une formule qui me permettrait automatiquement de calculer toutes les cases blanches au dessus d'une case verte quelque soit le nombre de cases blanches?
Merci par avance,
François
Bonjour François,
Une suggestion de code (j'ai mis le total calculé en B3058) :
Sub Calculer()
Dim MaLigne As Integer, MonMontant As Currency
MaLigne = 1
Do While Cells(MaLigne, 1).Value <> "Montant HT"
    If Cells(MaLigne, 1).Interior.Color = 16777215 Then
        MonMontant = MonMontant + Cells(MaLigne, 1).Value
    MaLigne = MaLigne + 1
Loop
MaLigne = MaLigne + 2
Cells(MaLigne, 2).Value = MonMontant
Cordialement, Daniel
Bonjour Dan,
Merci pour le retour rapide,
En exécutant ce code, en B3058 est calculé le montant total si je te suis
Est il possible d'avoir une étape intermédiaire pour remplir automatiquement toutes les cases vertes
et ensuite utiliser ton code pour calculer le total de ces cases vertes
Merci pour ta réponse en tout cas
Une autre proposition
17test-somme.xlsm (43.69 Ko)
un essai
sans vba
16francoislille.xlsx (45.64 Ko)
Merci à vous deux
@Tulipe, la formule va me resservir pour un autre excel sans vba merci beaucoup.
@frangy, si je dois appliquer le code à un autre excel la seule donnée que je dois changer est :
Dim Cel As Range, C As Range
Dim Sous_Tot As Double, Tot As Double
With Worksheets("NOM A CHANGER")
Set C = .Columns(1).Find("Montant HT", , xlFormulas, xlWhole)
If Not C Is Nothing Then
For Each Cel In .Range("A2", C.Offset(-1))
If Cel.Interior.ColorIndex = 4 Then
Cel = Sous_Tot
Tot = Tot + Sous_Tot
Sous_Tot = 0
Sous_Tot = Sous_Tot + Cel.Value
Next Cel
C.Offset(1) = Tot
C.Offset(2) = Tot * 0.2
C.Offset(4) = Tot * 1.2
Ou y'a t'il une autre ligne à modifier ? (les données sont les mêmes mais la colonne de mon fichier exemple appartient à un tableau à plusieurs colonnes)
Merci par avance et merci à vous tous
Je viens de trouver la réponse
Il faut également modifier le N° de colonne
Merci encore !!
Rechercher des sujets similaires à "calcul sommes"
