Calcul de remises (en fonction d'option)
Aurélie
37test.xlsx (10.29 Ko)
Bonjour et
Une solution avec SOMMEPROD
42exemple.xlsx (12.13 Ko)
Merci beaucoup pour ta réponse.
Super le tableau c'est tout à fait ça. Par contre peux-tu m'expliquer ton calcul dans les cellules de %? Je n'arrive pas vraiment à saisir. Etant donné que les valeurs sont toutes obsolètes, j'aimerai être certaine de bien comprendre pour réussir cette même manipe.
Peux-tu m'expliquer ton calcul dans les cellules de % ?
J'utilise la formule
=CHOISIR(NBVAL(B10:B13)+1;0;0;0,05;0,1;0,15)
la fonction CHOISIR renvoie la valeur qui se trouve à la position indiquée par NBVAL(B10:B13)+1
NBVAL renvoie le nombre de cellules renseignées (avec un 1) dans la plage B10:B13.
Exemple : si j'ai 2 cases avec le chiffre 1 (soit 2 options), NBVAL(B10:B13)+1 renvoie 3.
Dans la formule CHOISIR, la valeur qui se trouve à la 3eme position est 0,05, soit 5%.
Tu peux voir les correspondances pour chaque position :
position 1 => 0, soit 0% pour 0 option,
position 2 => 0, soit 0% pour 1 option,
position 3 => 0,05, soit 5% pour 2 options,
position 4 => 0,1, soit 10% pour 3 options,
position 5 => 0,15, soit 15% pour 4 options,
Merci beaucoup pour ces précieuses informations. Je pense que je vais pouvoir m'en sortir maintenant
Et une chose toute bête... Je ne me souviens plus de la manip pour que les formules ne soient pas visibles par la personne qui reçoit le tableau. Tu as peut-être la solution?
Tu peux désactiver l'affichage de la barre de formules à l'ouverture du classeur en plaçant ce code dans le module ThisWorkbook.
Private Sub Workbook_Activate()
    Application.DisplayFormulaBar = False
Private Sub Workbook_Deactivate()
    Application.DisplayFormulaBar = True
Cela n'empêchera pas l'utilisateur d'obtenir l'affichage en cochant Barre de formule dans Afficher / Masquer
bonjour re Frangy
alors
1) tu selectionnes la ou les cel concernées
2) Format>>cellule>>>protection
3)tu coches "masquées
4) Outils >>protection >>>>proteger (mot de passe facultatif )
Re tulipe_4,
Bravo pour cette solution que j'avais complètement épongée.
Rechercher des sujets similaires à "calcul remises fonction option"
