Calcul de frais de port avec formule "Si"
Je suis dans l'impasse et je n'arrive pas à trouver une solution pour effectuer une formule complète avec "Si" pour calculer mes bons frais de transports.
Il a plusieurs conditions à respecter pour trouve le prix juste d'un colis.
Voici les conditions à respecter :
Colis en dimension max 120 x 60 x 50 / Poids max : 30 kg / Prix : 7,02 €
Colis en dimension max 240 x 60 x 50 / Poids max : 30 kg / Prix : 12,39 €
Colis en 50 x 100 x 180 à 240 x 100 x 200 max / Poids max : 50 kg / Prix : 23,55 €
Si au dessus de 240 x 100 x 200 et de 50 kg / Prix : 41,32€
La formule se trouve dans la case B11.
Je pense qu'il faut que je combine les formules si(et / si(ou.
Est-ce que l'un d'entre vous pourrait m'apporter un peu d'aide svp ?
Merci beaucoup.
Salut,
Il sera très (trop) compliqué de mettre toutes les conditions dans une seule cellule. Je pense qu'il faut que tu décomposes au maximum ton calcul pour simplifier sa mise en oeuvre. Essaye de faire :
  • une formule par données (Longueur / Largeur / Profondeur / Poids) soit 4 formules dans lesquelles tu détermines la catégorie de coût.
  • une formule qui va donner la catégorie de coût en fonction des combinaisons des résultats obtenus ci-dessus.
Attention, il faut que tu t'assures que toutes les combinaisons de tes colis aient bien une catégories de coût.
J'espère t'avoir aider.
Fred.
un essai a tester et retester
344sims0907.xlsx (13.17 Ko)
avec un tableau, à contrôler.
Je viens de te faire économiser 11 €...
eric
Voila ce que j'ai pu faire, ça m'a l'air de fonctionner à confirmer.
A bientôt
Je teste tout ça demain.
Je vous remercie d'avance d'avoir pris la peine de regarder à mon problème.
Bonne soirée
Je peux vous assurer que mon fichier est nickel ! Un BIG merci à vous !!!
Excellente journée.
une précision oubliée : ça ne fonctionnera que tant que les valeurs du tableau seront croissantes dans toutes les colonnes (sauf prix bien sûr).
Sinon il faudra compliquer singulièrement.
eric
Rechercher des sujets similaires à "calcul frais port formule"
