Calcul de délais
J'en appelle aux spécialistes d'excel pour m'aider à résoudre un problème qui me semble insurmontable et sur lequel je m'arrache les cheveux depuis plusieurs semaines.
Je dois, dans le cadre de mon boulot, calculer des délais d'intervention.
Ceux-ci doivent être calculés à partir de dates d'ouverture et de clôture d'incident, dâtes au format jour:heure:minute:seconde.
La vraie difficulté à laquelle je suis confronté est la suivante : je dois respecter deux contarintes. La première est que seules les heures ouvrées doivent être prises en compte dans mon calcul. La seconde est que, bien entendu, je dois retirer les week ends et les jours fériés.
Je vous joins, pour être plus clair encore, un exemple du fichier sur lequel je dois travailler et dans lequel j'indique précisément mes contraintes.
Merci à toute âme charitable succeptible de m'aider
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/test_duree_intervention.xls
Bonsoir et bienvenue
Dans tes contraintes horaires, tu n'as pas la pause déjeuner ? Il faut partir sur 11h00 de travail ?
A te relire
Nad
Bonsoir Nad et merci
Non, pas de pause dej, je travaille pour un tortionnaire
Plus sérieusement, il n'y a pas de timetable car le service doit être assuré en continu de 8h à 19h.
Voici le fichier
Je l'avais préparé avec la pause déjeuner. J'ai supprimé les données mais je n'ai pas modifié la formule (qui peut le plus, peut le moins)
Fichier
formule de Monique que j'ai adaptée à ton fichier.
Amicalement
Nad
Bonjour, salut Nad
Monique est toujours aussi époustouflante dans ses formules.
Toutefois, sans vouloir vexer personne, une formule plus simple et plus courte d'Amadéus, avec en prime une explication par étape.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Dates_Ecart2.xls
Salut Amadeus
Effectivement, bien plus compréhensible : J'ACHETE
Amicalement
Nad
Merci à vous deux
Vais essayer d'adapter ça à mes tableaux à moi ...
Bon, j'aurais dû m'en douter, j'ai un problème ...
j'ai, dans un premier temps, essayer de comprendre la formule afin de pouvoir la reproduire ... sans succès.
J'ai donc essayé de copier-coller les formules dans mes tableaux à moi, ça me retourne des erreurs #NOM#
j'ai, en désespoir de cause, essayer de rentre manuellement mes données dans la feuille fournie par Amadeus, encore des erreurs #NOM# (bien que le seul changement soit une date différente)
J'avoue que, là, je suis un peu paumé ...
Tu vas dans OUTILS ==> Macro Complémentaires et tu coches "Utilitaire d'Analyse"
Amicalement
Nad
Merci de ta réponse Nad
... mais je crois bien qu'il est déjà coché, avec une petite précision, le menu macro complémentaire est en anglais (Donc Analysis Toolpak coché)
En piochant sur le Net, j'ai cru comprendre que la formule NB.JOURS.OUVRES doit être en anglais NETWORKDAYS.
De plus, après avoir effectué le remplacement, utilise F9 pour réactualiser.
Essaie, nous verrons si cela fonctionne.
Merci Madeus, NETWORKDAYS fonctionne
Je continue à réfléchir à l'adptation de la formule à mes tableaux, j'en profite pour dire que tes explications sont hyper claires même si la syntaxe utilisée (en FR) doit être a priori adaptée sur une version Excel en anglais.
Dans tous les cas, je vous tiens au courant des résultats
Et merci encore
Bonjour Amadéus,
Merci pour la formule, elle est bien utile et Compréhensible,
Ready750
Rechercher des sujets similaires à "calcul delais"
