Calcul d'une valeur à partir d'un intervalle
Je vous soumets mon problème, que je n'arrive pas à résoudre avec les fonctions que je connais (index, sommeprod et recherhceV)
Mon but est :
- à partir d'une seule valeur,
+ une liste d'intervalle,
+ une liste de valeurs correspondantes à ma liste d'intervalle
je souhaiterais calculer en comparant mon unique valeur à la liste d'intervalle calculer la somme des valeurs correspondantes.
En écrivant je comprends que ce n'est pas du tout clair ! c'est pour ça je joins un fichier expliquant ma recherche.
https://docs.google.com/file/d/0B933Luey91RaMWxneGQ3c2JsZWM/edit?usp=sharing
Ainsi à partir d'une profondeur et de différents poids de terre selon des intervalles de profondeurs, je souhaiterais calculer le poids total de terre à une profondeur donnée.
Merci d'avance pour vos solutions.
voir formule dans fichier joint.
Quel est la règle de calcul pour supérieur à 15?
Dans la formule je ne l'ai pas traiter. A voir.
bonsoir ;salut patrick
pour le sport ;ça sort du four
26isoa-78.zip (3.90 Ko)
il y aurait un hic dans nos resultats que cela ne m'etonnerai pas ......
Tout d'abord, félicitation pour avoir déchiffré mes explications.
Ensuite, il est vrai qu'il doit y avoir un petit problème dans les calculs car au delà de 7 mètres le poids total diminue...
Sinon les 2 solutions sont très bien, bien que celle de Tulipe_4, me soit hors de portée, vu ma maîtrise d'Excel mais je vais essayer de comprendre
Une petite précision pour être sur que l'on parle des mêmes intervalles. dans le tableau suivant :
et non pas 3 mètres de 10 kg, puis 5 mètres de 20kg, etc...
j'en etais sur car pour avoir testé (obligatoire pour mettre au point) j'avais remarqué
donc le mieux c'est que tu remettes une piece jointe mais avec quelques resultats que tu auras calculés (de tete )
car a l'occasion se sera plus simple que de prendre en compte une progression a etages
re
en attendant ; peut etre comme cela , d'apres tes dernieres explications
18isoa-78.zip (3.96 Ko)
Bonsoir isoa-78 Tulipe_4,
effectivement , petites erreurs dans ma formule , comme quoi mieux vaut vérifier
toutes les configurations.
Ci-joint fichier avec formule corrigée.
tulipe_4 a écrit :
re
Je crois que cette solution ne fonctionne pas.
Les olutions attendues sont
Prof. Poids
1m 10kg
2 20
3 30
4 50
5 70
6 105
7 140
8 175
9 210
10 260
11 310
12 360
13 410
14 460
15 510
16 560
17 610
Bonsoir.
Cette formule fonctionne bien, merci pour votre solution, et pour le temps passé.
Bonne soirée.
non sans mal et; sans l'armée des SI
29isoa-782.zip (3.93 Ko)
a tester
fonction avec les SI corrigée, je retrouve bien les valeurs données.
bonjour patrick
de plus en plus light
=MIN(B2;3)*10+MIN(MAX(0;MIN(B2-3;5));2)*20+MIN(MAX(0;MIN(B2-5;9));4)*35+MAX(B2-9;0)*50
bon dimanche
a tester
Merci,
très bonne idée sans les "SI"
Merci à vous.
à bientôt
re
dans la gamme de si ;il y a beaucoup de bemols
Rechercher des sujets similaires à "calcul valeur partir intervalle"
