Calcul d'un% pour un CA variable
je souhaite calculer un montant de commission pour un C.A variable
le C.A est noté en C4 , la com calculée en D4
Si le C.A est compris entre 0 et 2250 la com est de 5%
Si le C.A est compris entre 2251 et 5000, la com est de 10% sur le C.A total
Si le C.A est compris entre 5001 et 7000, la com est de 15% sur le C.A total et s'y rajoute une prime de 100Euros.(la prime pourrait être rajoutée en E4 et la prime totale en F4
ETC......ETC....
pour moi, c'est insoluble,je n'arrive pas a trouver la formule
Est-ce que quelqu'un pourrait me guider
Bonjour et
Une proposition
=SI(C4<=7000;SI(C4<=5000;SI(C4<=2250;C4*0,05;C4*0,1);C4*0,15+100))
Voir fichier joint.
Cdlt
45polsoy.xlsx (9.12 Ko)
Merci à Frangy et jean eric pour leur aide.Mais je suis tjrs au même point, j'ai bien frappé la formule dans la cellule adequate, mais je n'ai pas de resultat
je ne peux pas telecharger le fichier de jean eric
Au secours
Désolé pour le format
41polsoy.zip (4.58 Ko)
En complément
En D4:
=SI(C4=0;0;SI(C4<=2250;5%;SI(C4<=5000;10%;15%)))*C4
En E4:
=SI(C4>=7000;100;0)
Et enfin, en F4:
=SOMME(D4:E4)
Cdlt
Merci pour les précisions
je tente toujours de rentrer la fonction mais y a toujours une erreur
Si ce n'est pas trop demander, voici très orécisémént ce que j'essaie de faire
c'est calculer un commissionnement dans les conditions suivantes
en D4 le C.A , en E4 le commissionement
C.A de 0 à 1125 5% du C.A
C.A DE 1126 à1750 7% du C.A
C.A de 1751 à 2250 10% du C.A
C.A de 2251 à 2750 15% du C.A +37.5 E de prime
C.A de 2751 à 2937.5 15% DU C.A +62.5 E de prime
C.A de 2937.51 à 3250 20% du C.A+ 100 E de prime
C.A de 3251 à 3500 20% du C.A +125 E de prime
C.A de 3501 à 4000 25% du C.A+ 125 E de prime
C.A de 4001 à 4375 25% du C.A+ 150 E de prime
c;a 4376 Euros et plus 25% du C.A + 220 E de prime
Si tu pouvais me donner les 2 ou 3 premieres formules et les 2 dernières , je pourrai peut-être m'en sortir
cdt
Voir fichier
41polsoy.zip (5.81 Ko)
Une autre solution avec une fonction personnalisée.
51polsoy.zip (9.62 Ko)
Bonjour, j'ai enfin compris que j'avais trop d'arguments et que je vais devoir fira les calculs avec la fonction "recherche".je potasse également un bouquin excel, mais c'est plutot complexe.
Enfin, jem'attaque tt à l'heure à la tache. je vous tiendrai au courant.
et merci à jp et frangy . j'y arrive avec encore un peu de mal. mais je crois que j'y arriverai .
je vais continuer à avancer, mais mes tableaux ne sont pas simples.je potasse le bouquin excel, mais je ne comprends pas tout
autre chose, j'ai investi dans excel 2013, car celui que j'avais auparavant(1997) était vraiment trop en retard.C'est plus facile avec 2013.
j'aurai encore sans doute besoin de vos lumières quand je serai arrivé un peu plus loin
Encore une petite question:
pour faciliter la construction des formules, j'ai comme l'a fait jp noté en début de page les tranches de CA , les % et primes, mais ça me bouffe de la place et je préfèrerai noter ces éléments ailleurs.Est-il possible de noter sur une feuille à part ces éléments et aller les piocher sur cette feuille?
Je vais noter mon pb comme résolu
Tu fais un couper/coller du tableau dans une autre feuille.
C'est tout
Cdlt
bonsoir
merci aux internautes qui ont bien voulu me donner les explications .
je suis maintenant en mesure de calculer la com et commence à maitriser les formules.
Depuis 3 j le bouquine à fond le bouquin excel mais je n'y comprends pas grand chose et je commence à maltraiter ma machine:
Donc une nouvelle fois, je me tourne vers les spécialistes
Voici mon problème;
Calculer la com dont le % varie suivant les tranches de C.A
Cette com est calculée par lots de prospects (40 ou 80 )
les lots sont ouverts pendant 4 mois et la com est calculée non pas pour la production du mois mais sur la production depuis le début du lot.Plus le CA est élévé, plus le % est élevé (suivant la tranche franchie)elle est réglée chaque mois
Il faut donc calculer la com depuis le début du lot puis retrancher le déjà versé.
Ca j'arrive maintenant à le faire, mais j'aimerais si possible éviter les saisies de la production des mois précédents et éviter de rechercher par lot et par mois le déjà réglé.j'ai essayé en faisant des copies mais impossible.
Dans le classeur, feuille 1= base com; feuille 2= sept;feuille3 =oct,; feuille 4 = nov etc;;;etc;;;
Y A-t il plus simple?https://forum.excel-pratique.com/posting.php?mode=reply&f=2&t=44467#
17matrice-com-2.xlsx (23.84 Ko)
edit : supprimé
On peut envisager un tableau unique.
---> Lot/Date/Type (40 ou 80)/CA
La création d'un TCD peut ensuite se charger des calculs (commissions, primes, différence par date, etc...).
Peux-tu m'envoyer (nous envoyer) un fichier en ce sens avec plus de données significatives?
Cdlt
20matrice-com-2.xlsx (35.44 Ko)
Bonsoir
je joins un classeur que j'ai essayé de rendre le plus explicite possible.
le calcul de la com (et prime) se fait en fin de mois sur les lots ayant produit (environ une dizaine avec 2 à 10 contrats par lot.
j'envisage une feuille par mois
ce qui me pose problème, c'est le "déjà versé"
remerciements et cordialemant
Une proposition par TCDs réalisés sous 2010 et enregistré sous 97-2003.
Je ne sais pas comment cela va apparaître
Il y a donc une copie valeurs dans le dernier onglet.
Peux-tu regarder le compte 22?
A te relire
26matrice-com-2-1.zip (20.66 Ko)
BONSOIR
j'ai bien recu le fichier
j'ai voulu tester en modifianr le CA du lot 15
en feuille 1, le CA cumulé se modifie bien
par contre , en feuille il ne semble pas y avoir de modifs
est-ce que je dois effectuer qqchose
en 22 c'est la copie de Feuille2
j'ai bien peur d'etre indécrottable
Cdthttps://forum.excel-pratique.com/posting.php?mode=reply&f=2&t=44467#
J'ai normalisé tes données en Feuil1 pour travailler en TCDs.
En clair j'ai viré tout ce qui n'était pas nécessaire, presque tout quoi
En Feuil2 tu as 2 TCDs qu'il faut actualiser à chaque modification de données en Feuil1 (on peut le faire en auto).
Feuil2 (2) est une copie/valeurs de Feuil2, car je ne savais et je ne sais toujours pas si le passage d'Excel 2010 à 2003 ne pose pas de problème. Cette copie était pour te montrer les résultats attendus.
Pour le compte 22, tes données d'origine sont erronées (du moins, je crois vu les résultats).
Si les résultats répondent à la question, on peut envisager une suite
Voir mise à jour fichier avec commentaires.
A te relire.
26matrice-com-2-1.zip (21.11 Ko)
21matrice-com-2.xlsx (36.82 Ko)
Bonsoir
J'avais effectivement fait des erreurs dans le lot 22 et peut être ailleurs
Par contre,j'ai rajouté en cl D et E le nom des clients uniquement à titre d'info en feuille1
autre chose: j'ai vu que les tableaux dynamiques étaient fermés(du moins je le crois) Or dans mon cas, je vais devoir chaque semaine au moins rajouter un ou plusieurs lots avec CA ou rajouter du CA sur un lot existant, c'est à dire faire pas mal de modif au fichier CA;
Mes saisies ne se font qu'une fois par mois
Je crois que pour moi, ça va être compliqué.Pas possible de faire plus simple?
je joins un fichier rectifié.
je vais essayer encore de comprendre les tableaux mais je doute...
Cdt et merci
Rechercher des sujets similaires à "calcul variable"
