Calcul d'intervalle entre poteaux
cela fait 2 heures que je cherche la formule sur excel pour calculer mes intervalles entre mes poteaux , j'ai besoin de vous ...
J'ai une longueur de 1850mm entre mes deux murs , mes poteaux font 42mm , il faut qu'il y es un espace après le 1er mur et un espace avant le second mur (il peux y avoir une différence de 1 ou deux mm par rapport aux intervalles entre poteaux pour avoir un chiffre rond)
Merci a ceux et celles qui m'aideront
et combien de poteaux tu souhaites placer entre tes deux murs ?
je ne sait pas , il me faut un intervalle entre 16 et 21, c'est ça mon problème.
Si tu veux je réalise un plan pour faire un barreaudage bois et j'ai les longueurs entre murs ,l'épaisseur du barreau (42mm) et n intervalle approximatif a respecter ( de 16 a 21 a peux près)
=(1850-xPot*42)/(xPot+1)
xPot = le nombre de poteaux souhaités
Sinon, ce serait pas un problème Excel, c'est un problème d'Architecture
oui c'est vrai cela peut être aussi un problème architectural mais vu que je dois faire une feuille de débit sur excel (d'ou ma question sur ce forum ) , j'ai pensais que l'on pouvait me répondre , merci rachid
peut etre avec ce petit outil
2'513ello.xlsx (10.60 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "calcul intervalle entre poteaux"
