Calcul capabilité
Je souhaite calculer la capabilité d'une machine sur différents produits. Pour cela je dispose d'un tableau de mesure(feuille(1)). Pour calculer la capabilité sur les différentes mesures j'ai besoin de la moyenne, de l'écart type et des tolérances min et max. J'ai réussi a trouver le valeurs pour le diamètre(feuill3) mais la méthode que j'ai utilisé me bloque pour poursuivre sur les mesures suivantes notamment à cause du calcul de l'écart type. Auriez-vous une idée d'une autre manière de procéder ?
L'idéal serait d'avoir seulement la colonne capa pour chaque mesure.
Merci d'avance pour votre temps.
Sub calcul()
Dim f1 As Worksheet, f2 As Worksheet, f3 As Worksheet
Dim i As Long, c As Long, REF_DIAM_n As Long, REF_DIAM_m As Single, REF_DIAM_x As Long
Set f1 = Sheets(Sheets(1).Name)
Set f2 = Sheets(Sheets(2).Name)
Set f3 = Sheets(Sheets(3).Name)
For i = 5 To 32
derniereligne = f1.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
REF_DIAM_n = 0
REF_DIAM_m = 0
REF_DIAM_x = 0
For c = 1 To derniereligne
If f1.Cells(c, 80) = f2.Cells(i, 3) And f1.Cells(c, 34) = 0 Then
REF_DIAM_x = REF_DIAM_x + 1
REF_DIAM_n = REF_DIAM_n + 1
REF_DIAM_m = REF_DIAM_m + f1.Cells(c, 31)
f3.Cells(REF_DIAM_x, i) = f1.Cells(c, 31)
With f2
.Cells(i, 4) = REF_DIAM_n
.Cells(i, 5) = REF_DIAM_m / REF_DIAM_n
.Cells(i, 6) = Application.StDev(Range(f3.Cells(1, i), f3.Cells(REF_DIAM_x, i)))
REF_DIAM_string = f2.Cells(i, 3).Value
REF_DIAM_TOLMIN = Right(REF_DIAM_string, 2) - 1
REF_DIAM_TOLMAX = Right(REF_DIAM_string, 2) + 2
REF_DIAM_v1 = (f2.Cells(i, 5) - REF_DIAM_TOLMIN) / (3 * f2.Cells(i, 6))
REF_DIAM_v2 = (REF_DIAM_TOLMAX - f2.Cells(i, 5)) / (3 * f2.Cells(i, 6))
If REF_DIAM_v1 > REF_DIAM_v2 Then
.Cells(i, 7) = REF_DIAM_v2
.Cells(i, 7) = REF_DIAM_v1
Set f1 = Nothing
Set f2 = Nothing
Set f3 = Nothing
Pas sûr de pouvoir vous aider, mais en faisant tourner votre code, je vois qu'il plante ici:
.Cells(i, 5) = REF_DIAM_m / REF_DIAM_nparce que 1 des 2 références ou les 2 sont à 0, ce qui génère une erreur, pour contourner cela:
Sub calcul()
For i = 5 To 32
REF_DIAM_n = 0
REF_DIAM_m = 0
REF_DIAM_x = 0
With f2
On Error Resume Next
If Err.Number = 0 Then
On Error GoTo 0
Suite:
Set f1 = Nothing
Set f2 = Nothing
Set f3 = Nothing
End Submais je ne suis pas sûr de bien répondre à votre problème.
Cdlt
Bonjour tout le monde,
Normal qu'il plante, à partir de la ligne 17 de la Feuil3, on a 16 produits qui n'existent pas dans la colonne CB (80) de la feuille des mesures. Ce qui conduit à une division par 0 sur la ligne de code :
.Cells(i, 5) = REF_DIAM_m / REF_DIAM_nIl faut faire un test sur l'existence de mesures pour chaque produit.
