Calcul au changement dans une feuille
Bonsoir à toutes et tous,
Question un peu complexe,
Dans la feuille "Débit" du fichier ci-joint, est calculé dans chaque dernière ligne de chaque page ( lignes 29, 58, ...) les totaux des valeurs de la page.
Ces totaux sont calculés via le module "Calcul_totaux" et insérés dans la feuille "Débit" à chaque fois que le module "A_Module_Débit_caissons" et "B_Module_Débit_pièces" colle le contenu de la feuille "modele" dans la feuille "Débit".
Jusque là aucun problème, le code fonctionne très bien.
Mon problème est que si jamais je viens à effectuer une modification dans la feuille "Débit", les totaux ne se recalcule pas ....
Je pense qu'il va falloir mettre quelque chose dans le Worksheet_Change, mais je ne sais pas quoi ...
Si cela peut vous aider, chaque page aura toujours le même nombre de ligne, mais le nombre de page est totalement aléatoire
Je suis donc preneur de toute aide
Merci d'avance, ;)
15nouveau5.xlsm (152.43 Ko)
Bonjour SOTIN, le forum,
Un essai ... espérant que cela soit stable
Dans le feuille "Débit",
    Dim Ligne, i As Long
    Application.Calculation = xlCalculationManual
    Ligne = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If Not Intersect(Target, Range("A7:R" & Ligne)) Is Nothing Then
        Call Calcul_totaux.calcul
    Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
18nouveau5-b.xlsm (145.13 Ko)
bastr
Merci beaucoup pour le coup de pouce ;)
Je regarderai demain plus en détail. Histoire de comprendre les outils utilisés ;)
Rechercher des sujets similaires à "calcul changement feuille"
