Cacul de temps moyen
bonjour,
j'ai mis en place le tableau de suii de bon de commande ci dessous:
59classeur1.xlsm (24.75 Ko)
le suivi se fait comme sit:
1-saisi du bon=remplissage des colonnes B à G + double clic dans la colonne H (apparition d'une croix)
2-impression du bon=double clic dans la colonne I
3-transmission du bon au chef de service (GG) pour signature= double clic dans la colonne J
4-retour du bon chez moi puis transmission au directeur (FT) pour signature=double clic dans la colonne K
etc....jusqu'à la validation par tous et retour du bon chez moi (retour ST) et la finalisation accompagnée d'un commentaire dans la colonne Q.
A partir de là, je clic sur le bouton validation et la ligne se ventile dans une autre feuille correspondant au fournisseur (colonne F).
Ce que mon superieur me demande aujourd'hui, c'est de pouvoir calculer le temps moyen (en nombre de jours) que met le bon entre 2 destinataires.
Par exemple, entre la saisie et l'impression ou encore entre GG et FT.
Pour cela, la structure du tableau peut être modifié (ajout de cellule pour insérer la date de transmission par exemple) mais il faudrait que les fonctionnalités demeurent.
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Petula 972
j'ai pensé que si tu remplaçais ton" x" par la date du jour ou tu double clic ce serait plus simple alors au lieu de double cliquer ; tu fais ctrl et ; en meme temps
j'ai essayé de choper la procedure avec l'enregistreur vba ;mais cela ne marche pas
ensuite; une fois la ligne garnie de dates , il sera aisé de trouver la durée ;ou tout simplement la visualiser
Salut tulipe_4,
la solution me plait bien...et en plus la structure du tableau ne change pas.
re
je suis presque sur qu'un pro (eventuellement des pyrennées) va te modifier ton code before bouble clic ainsi tu pourras garder tes habitudes et ton chef sera " ravi" de constater d'eventuelles "inerties"
Bonsoir
J' avais la même idée que Tulipe_4, mais c'est surtout quoi marquer dans les cellules
  1. Soit la date soit l'intervalle
  2. Juste la date : Pas évident de voir ou ça freine
  3. Pour l'intervalle il me faut la date de début et la date de fin, donc on revient au cas 1
J'ai essayé de trouver un compromis avec le commentaire
A voir
une petite modification du Code indique la date du double click de chaque intervenant.
A partir de là, tu peux envisager tes calculs
44classeur1.xlsm (26.84 Ko)
Bonjour Amadeus,
Ta solution est bonne, et j'ai pu l'appliquer.
Je t'en remercie et je remercie également Bazai64 et Tulipe_4 pour s'être penché eux aussi sur mon problème.
Petu
bonsoir
sans se poser trop de question dans ton code pour les "X" j'ai remplacé "X" par DATE
merci au vba istes
Rechercher des sujets similaires à "cacul temps moyen"
