Cacher un seul classeur
Bonjour à tous.
Voila mon problème:
J'ai créé un UserForm qui s'ouvre seul. L'unique feuille auquel il est rattaché est masquée avec l'application au démarrage via la commande suivante dans ThisWorkBook:
Sub Workbook_open()
Application.Visible = False
Userform1.Show vbModeless
Le problème donc, c'est que si j'ouvre d'autres fichiers excel, il sont tous invisibles (vu que ma commande "cache" l'application)
J'aimerai donc que mon Userform s'affiche sans la feuille auquel il est rattaché mais aussi que les autres fichiers excel que j'ouvre eux soient visibles.
Merci d'avance pour vos réponses!!
A tester
Dans le module ThisWorkbook
Private Sub Workbook_SheetActivate(ByVal Sh As Object)
Private Sub Workbook_SheetDeactivate(ByVal Sh As Object)
  Application.Visible = True
dans le code de l'userform
Private Sub UserForm_QueryClose(Cancel As Integer, CloseMode As Integer)
Bonjour et merci pour ta réponse.
Malheureusement, cela n'a pas fonctionné. Une fois le code intégré, le Userform ne se lance plus à l'ouverture du fichier. La feuille s'affiche seule.
As-tu bien laissé cette macro ?
Sub Workbook_open()
Oui, j'ai bien laissé la Macro dans ThisWorkBook.
Je pense que les différentes lignes de codes font interférences entre elles.
Voici ce que j'ai dans ThisWorkBook:
Sub Workbook_open()
ProgIDoZ.Show vbModeless
Et dans le Userform (nommé ProgIDoZ):
Private Declare Function FindWindowA& Lib "User32" _
(ByVal lpClassName$, ByVal lpWindowName$)
Private Declare Function EnableWindow& Lib "User32" _
(ByVal hWnd&, ByVal bEnable&)
Private Declare Function GetWindowLongA& Lib "User32" _
(ByVal hWnd&, ByVal nIndex&)
Private Declare Function SetWindowLongA& Lib "User32" _
(ByVal hWnd&, ByVal nIndex&, ByVal dwNewLong&)
Dim hWnd As Long
hWnd = FindWindowA(vbNullString, Me.Caption)
SetWindowLongA hWnd, -16, GetWindowLongA(hWnd, -16) Or &H20000
Private Sub UserForm_Activate()
Dim hWnd As Long
hWnd = FindWindowA("XLMAIN", Application.Caption)
EnableWindow hWnd, 1
Private Sub CommandButton4_Click()
Application.Quit
Range("O2").Select
Selection.Copy
Range("P2").Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _
False, Transpose:=False
Range("P2").Select
Selection.Copy
Range("O6").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = _
"=(2100-RC[-4])&VLOOKUP(RC[-3],Aire_administrative_concernée,2,FALSE)&VLOOKUP(RC[-2],Type_de_document,2,FALSE)&"",""&VLOOKUP(RC[-1],Type_de_pièce,2,FALSE)"
Range("O6").Select
Selection.Copy
Range("P6").Select
Selection.Copy
Private Sub CommandButton3_Click()
Private Sub Form_Terminate()
Application.Quit
Private Sub Label5_Click()
Pour m'éviter de refaire un fichier
Joins ton fichier épuré des données confidentielles afin que je puisse faire des tests
Bonne journée
Je pourrai te joindre le fichier .xls, mais voila, il est trop volumineux
Pas besoin de tout le fichier
Au moins avec un userform et le code à l'intérieur + celui dans ThisWorkbook
A suivre
Bonjour, après quelques suppressions, le fichier fait la taille requise.
J'espère que cela sera plus clair pour toi.
En tout cas merci beaucoup du temps que tu prends pour te pencher sur mon problème!
120pour-forum.zip (31.22 Ko)
Non ce n'est pas plus clair
Car dans l'état actuel j'arrive à ouvrir d'autre fichiers sans que ceux ci soit masqués
Ou alors il y a quelque chose que j'ai loupé
plusieurs fichiers
Excuse moi, je n'ai pas été très clair dans l'énoncé du problème.
Effectivement, si on ouvre le fichier IDoZ puis d'autres fichiers Excel, tout s'affiche.
Ce que j'aimerai, c'est que quand on ouvre d'autres fichiers, la feuille reliée à mon Userform reste invisible.
En somme, j'aimerai que mon Userform réagisse comme un "logiciel" indépendant.
Merci beaucoup d'avance! (même si je n'arrive pas a mes fins!)
PS: Dans mon Userform, le bouton "fermer IDoZ" ferme Excel.
Est-il possible qu'il ferme l'application s'il n'y a pas d'autres taches Excel en cours et qu'il ferme juste le Userfom et sa feuille de données si il y a d'autres fichiers Excel ouvert.
Désolé je ne trouve pas de solution
A part ça
defaillance irremediable
Pour le moment, de mon côté, ce sujet est en stand bye
Mais il y des membres sur ce forum qui t'aideront à trouver une solution
Je suis ce sujet mais en tant que spectateur
Bonsoir llanfeust , Banzai64
Je ne connais pas de façon de masquer que le classeur sur lequel tu travail sans masquer les autres
il faut pour cela ouvrir un autre classeur en passant par fichier ,ouvrir
Ce qui ouvre une autre instance Excel
par contre sur le code de ton userform,tu peux utiliser ce code
Sous cette forme, le classeur ne sera pas enregistré
Sinon il faudra ajouter
ThisWorkbook.Save
Application.DisplayAlerts = False             'supprime les messages d'alerte d'enregistrement
ThisWorkbook.Application.Visible = True       'Rend excel visible
If Application.Workbooks.Count <> 1 Then      'count= nombre d'instances excel ouvertes
   ThisWorkbook.Close                         'Ferme ce classeur sans fermer excel
   Application.Quit                           'ferme excel + le classeur
Je vous remercie pour l'aide que vous m'avez apporté!
Si quelqu'un à une solution, je suis bien sur preneur.
L.L.
Rechercher des sujets similaires à "cacher seul classeur"
