Cacher lignes contenant #N/A
Je souhaiterai cacher les lignes qui contiennent une erreur #N/A dans la colonne E.
Sub Masque_lig()
Dim zone      As Range
    Dim der_ligne As Long
    Set zone = Range("E2").CurrentRegion
    der_ligne = zone.Rows(zone.Rows.Count).Row
    For i = der_ligne To 1 Step -1
    If Cells(i, 150).Text = "#N/A" Then
    Rows(i).Delete
J'ai esayé cela, mais en vain.
Un fichier serait bienvenu pour t'aider.
Peux-tu néanmoins trouver une ligne contenant #N/A et exécuter l'instruction suivante sur ce numéro de ligne :
MsgBox Cells(i, 150).Text
Voici le fichier joint.
La colonne E de la feuille Task_Table contient :
  • Valeurs (chiffres)
  • Erreurs
  • Textes "#N/A"
L'idée est de ne garder que les lignes qui contiennent des chiffres en colonne 3
17frencky2.xlsm (62.94 Ko)
Comme quoi avec un fichier c'est mieux... Ton code fonctionne si tu lui fais chercher sur la bonne colonne !
Cells(i, 5).Text
'et pas :
Cells(i, 150).Text
Je te conseille aussi de désactiver l'affichage et le calcul automatique en début de macro (et rétablir en fin) :
Application.Calculation = xlCalculationManual
'Ton code
Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
Pour faire ça, il y a plus simple... La fonction VBA IsNumeric().
Merci chef.
Juste, si je souhaite juste les cacher et non les supprimer, que dois je faire ?
Je pensais qu'il suffisait simplement de changer .Delete par .Hidden
Mais non ca ne fonctionne pas
Tu peux juste changer la couleur de police en blanc, et c'est également faisable via une mise en forme conditionnelle.
C'est note chef !
a voir
Maurice
Sub Masque_lig()
Dim zone As Range
Dim I&
        For I = der_ligne To 1 Step -1
            If Cells(I, 5).Text = "#N/A" Then
                Rows(I).EntireRow.Hidden = True
une autre version
Sub test()
Dim I As Long, derl As Long
derl = Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For I = 2 To derl
    If IsError(Cells(I, 5).Value) Or Cells(I, 5).Text = "#N/A" Then
        Rows(I).Hidden = True
Next I
Rechercher des sujets similaires à "cacher lignes contenant"
