Cacher ligne si valeur d'une cellule est de 0
Bonjour la communauté,
J'ai essayé de voir sur plusieurs sites / tutos pour arriver à cacher les lignes si la valeur d'une cellule est de 0. Et bien sûr que la ligne apparaisse si la cellule à un chiffre 1+
Je suis un grand débutant en excel. Je l'utilise surtout pour me facilier la vie au travail. Mais j'essaie par moi même de me créer de bons outils mais il m'arrive de bloquer sur des choses peut-être trop complexe pour moi.
Voici l'exemple :
Dans la colonne ''QTY RAILS'' il y aura des quantités inscrites automatiquement. C'est le résultat. Si ce résultat est de 0 , j'aimerai que la ligne de celle-ci soit cachée. Si il y a un chiffre, elle doit apparaitre. Ce tableau va de SR-1 à SR-70. Et il y en aura plusieurs à la suite.
Ca va me permettre d'avoir un résumé des quantités de chaque type (SR1,2,3..).
J'ai essayé de le faire à partir d'une procédure évènementielle. Mais j'ai du mal à comprendre comment indiquer quelle colonne je veux la voir disparaitre si 0 ou apparaitre si chiffre .
J'ai attaché le fichier à mon post.
Un grand merci.
Bonjour HugoS33, le forum,
Mets tes données sous forme de tableau structuré, puis dans l'intitulé de la colonne QTY RAILS, cliques sur le triangle et décoches 0.
Pour afficher, tu recoches le 0.
Salut xorsankukai,
Merci pour la réponse rapide et surtout la modification du fichier.
En fait, ça je l'avais deja fait avec le ''Format as table'' , mais je voulais essayé de le faire pour que ca soit automatique. C'est à dire une formule qui permettrait dans la colonne C , de ne pas afficher les rangés avec une valeur de 0 et 1 et + de pouvoir les afficher.
J'avais vu ce post qui datait de 2011 :
https://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?t=22504
Avec une procédure evenementielle
Et ce code :
Private Sub Worksheet_Calculate()
Dim Plage As Range
Dim Cel As Range
On Error Resume Next
Set Plage = Columns(1).SpecialCells(xlCellTypeFormulas, 23)
On Error GoTo 0
If Not Plage Is Nothing Then
For Each Cel In Plage
If Cel = 0 Then Rows(Cel.Row).Hidden = True Else Rows(Cel.Row).Hidden = False
Next Cel
Merci pour ton retour,
Un essai ....code à placer dans la feuille Calculator...
Dim Plage As Range
Dim Cel As Range
With Sheets("Resultat")
Set Plage = .Columns(3).SpecialCells(xlCellTypeFormulas, 23)
On Error GoTo 0
If .Cel = 0 Then .Rows(Cel.Row).Hidden = True Else .Rows(Cel.Row).Hidden = False
Next Cel
End SubJ'ai utilisé l'évènement "Change", à tester avec "Calculate .
Le code semble correct, il suffisait de préciser la feuille sur laquelle agir ainsi que le colonne.
Bonne soirée,
