Caché le mot de passe **** VBA
bonjour à toutes et tous
voici ma macro
Sub modepasse()
Dim mDp As String
mDp = InputBox("Donne le mot de passe")
If mDp <> "Zizi" Then
MsgBox "Tu n'as pas saisi le bon mot de passe", _
vbOKOnly, "T'es trop nul cherche encore"
Exit Sub
raz
Sub raz()
Range("C18:N20").ClearContents
Range("e28:e33").ClearContents
l'ennui c'est qu'on voit le mot de passe sur l'écran...
j'aurai bien voulu avoir des **** à la place je sais qu'avec passwordchar c'est possible mais je ne sais pas trop comment l'utiliser avec inputbox
pourriez vous m'aider ?
d'avance merci
J'ai sous la main un exemple avec un MDP invisible.
Regarde si cela t'aide.
2'454mdpinvisible.zip (10.04 Ko)
Très intéressant, et très bien fait.
Une petite question si je peut me permettre, serait il possible que quand on quitte la feuille 2 sa la reprotège ?
Cordiament
J
e ne vois pas bien l'intérêt, mais ..
Code de Feuil2 à rajouter
Private Sub Worksheet_Deactivate()
Sheets("Feuil2").Protect "Amadéus"
Pour ma part je dois prendre quelle ligne de ta macro à intégrer dans ma macro de sorte que j'ai des ***?
Re-bonjour,
L'intérêt et d'utiliser la feuille 1 comme une page d'acceuil et bloquer la feuille 2 une fois les saisies fini, par exemple une feuille de base qui doit rester fermer après quelque modi d'un administrateur.
J'ai essayé ton code sans résultât de mon côté!
D'avance merci
J
Simple affaire de vocabulaire
je te rappelle ta demande
tu dis que cela ne marche pas, or si tu as bien mis le Code de Feuil2, celle-ci est bien protégée. Essaie donc d'y écrire quelque chose.
Ne confonds tu pas Masquer et Protéger?
Si tu veux la masquer à nouveau
Code feuil2
Sheets("Feuil2").Visible = xlVeryHidden
Re
Oui c'est sans doute mon vocabulaire ( c'est pas toujours évident d'expliqué...).
Je voulais dire que quand on quitte la feuille 2 par un bouton sa marche, mais mon souhait sait que quand je clic sur feuille1 sa me ferme ou protège feuille 2 "masqué comme à l'ouverture du classeur".
Nos messages se sont croisés, j'ai mis la réponse dans mon précédent message
Effectivement c'est pas comme MSN on ne voit pas les autre écrire!!!
Et merci beaucoup pour ton code
Bonne continuation
Juste pour répondre à seigneurchris :
Regarde du côté de la propriété PasswordChar du TextBox
voila j'ai donc changer ma macro du début mon bouton est fait ,
j'ai donc crée cette macro,
Sub Macro1()
UserForm1.Show
TextBox1 = ""
UserForm1.hide
If TextBox1.Text = "mot-de-passe" Then
'Zizi
Else MsgBox("Le mot de passe est invalide.")
TextBox1 = ""
UserForm1.Hide
mais mon problème un bouton qui sert à rien car je sais pas ou je dois intéger
Sub raz()
donc en clair en cliquant sur le bouton ça ouvre une fenêtre ou je rentre mon mot de passe je "valide " et de la ça supprime les cellules C18:N20 et E28:E33
donc voila ou je coince
merci à vous.
C'est ça que tu veux ?
Call Raz
'Zizi
TextBox1 = ""
UserForm1.Hide
Une petite remarque : la ligne UserForm1.Hide ne quitte pas l'Userform mais ne fait que le cacher. Est-ça que tu veux ? Si tu veux le quitter totalement, utilise l'instruction Unload UserForm1
Rechercher des sujets similaires à "cache mot passe vba"
