Bug Excel? Macro bouton
Bonjour à tous!
Voilà, dans un fichier à deux onglets je me met sur l'onglet "base" et crée une macro. La macro fonctionne à merveille. Maintenant, je veux la mettre en bouton sur mon premier onglet nommé "macro". Je rajoute à mes lignes de code tout en haut "Sheets("Base").Select". Mais là il bug des la premiére ligne.
En gros:
La macro débutant par
Private Sub Filtreélaboré
Rows("1:1").Select
Selection.Copy
Rows("2:2").Select
Selection.Insert Shift:=xlDown
Range("BL2").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = ">5"
Fonctionne tres bien quand je suis sur l'onglet "base".
Mais la macro
Rows("1:1").Select
Selection.Copy
Rows("2:2").Select
Range("BL2").Select
Sur le premier onglet bug des la ligne "Rows("1:1").Select".
Pouvez-vous me dire pourquoi et comment modifier pour qu'elle fonctionne?
Rows(1).Copy
devrait suffire, le .select n'est pas utile
Amicalement
Claude
19pour-elsouba.xlsm (91.96 Ko)
Tes macros sont positionnées où dans le fichier ?
Dans l'onglet "macro", "base" ou ailleurs ??
Fais plutôt ceci :
  • mets la macro "Private Sub Filtreélaboré" dans un module en VBA
  • dessine ton bouton et associe le à cette macro.
Ta macro :
Private Sub Filtreélaboré()
Rows("1:1").Copy
Rows("2:2").Insert Shift:=xlDown
Range("BL2").FormulaR1C1 = ">5"
Dan
capture capture
J'étais sur l'onglet "base" quand j'ai crée ma macro. Etant nulle en programmation, j'ai agis mannuellement (j'ai fait le filtre élabroré que la macro devra refaire sans taper de ligne de code). Ensuite j'ai crée un bouton sur l'onglet "macro" et j'ai copié mes lignes de code ainsi crée et collé sur l'encoddage du bouton.
J'ai testée, ça ne fonctionnait pas. Ayant changé d'onglet j'ai alors pensée à ajouter la fameuse ligne "Sheets("Base").Select" mais ça ne marche toujours pas...
Dubois => Même avec .copy aulieu de .select ça ne fonctionne pas.
j'ai dis
Rows(1).Copy
En fait en relançant, avec "Rows("1:1").Copy" ça débug cette ligne pour rebugger à la suivante... à "Rows("2:2").Insert Shift:=xlDown"
Mais même là il m'a fallu couper le debbugueur et le relancer. En changeant comme tu le veux la ligne reste encore surlignée en jaune.
Alors que si je lance le programme de la feuille "base" en allant sur outils => Macro => Macros => "Filtreélaborée" => Exécuter il ne bug pas!
re,
Ce que je t'ai proposé fonctionne mais le tout est de voir où est placée la macro en question.
Place ton fichier ici au format XLS (excel 2003) ou alors si tu ne veux pas donne les infos suivantes :
  • Ta macro est située où dans ton fichier ??
  • Montre le code complet ici
A te relire
Dan
Edit Dan :
Il ne faut copier les lignes de code !. Simplement lorsque tu crées le bouton (par barre d'outils Formulaire), fais clique droite puis choisis "affecter une macro"
Je créais mes boutons par "boîte à outils contrôle", et non par formulaires d'où le cumul de mes difficultés. Donc, par la méthode outils formulaire ça va drôlement mieux!
Quoi que la petite blague, par cette méthode la macro fut appliqué à TOUT mes onglets
Je pense qu'en ajoutant la fameuse ligne ça ira mieux.
Merci pour votre aide!
bonjour,
Les Private macros sont un peu caractérielles et pas vraiment destinées à des débutants.
Tu aurais du conserver ta macro enregistrée (dans Module1) et appeler ta macro depuis le bouton.
call Macro1
mais tu ne peux surtout pas l'appeler Private Macro1 car la
Private Sub CommandButton1_Click ne la verrait pas...
Au pire si tu tiens vraiment à mettre tout le fourbi dans la Private Sub CommandButton1_Click
il faut spécifier à chaque fois :
Sheets("Base").Rows("1:1").Copy
Sheets("Base").Insert Shift:=xlDown
Sheets("Base").Range("BL2").FormulaR1C1 = ">5"
Bon... mais c'est vraiment du code un peu "bourrin" !
L'idéal c'est de faire un call depuis ton
vers Sub FiltreElabore qui se trouve dans Module1 (Pas Private hein ! Et sans accent de préférence les noms de macros...)
call FiltreElabore
Après c'est une histoire de réglage, Select, pas select, ça se discute...
La règle veut qu'on ne sélecte pas sauf si c'est vraiment indispensable.
On va dire que c'est indispensable et garder ta macro enregistré et ça marchera ou alors en mieux façon Nad-Dan :
Sub FiltreElabore()
Rows("1:1").Copy
Euh... C'est clair ?
Avec "Formulaire" ça allai beaucoup mieux, mais merci pour tes précisions galopin je comprend un peu mieux le systéme...
Oui sauf que "Formulaire" est en voie de disparition... Pourquoi pas revenir à DBase (ou Multiplan )
2003 oui... mais on est en 2010... Dans toutes les versions ultérieures tu utiliseras la boite d'outils Contrôles alors autant apprendre tout de suite avec les outils modernes !
Oui, d'où mes remerciements face à tes explications qui me permettent d'envisager les autres solutions
17election.xlsm (30.20 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "bug macro bouton"
