Bug dans une macro
Re-bonsoir,
J'ai un pb dans cette macro que je n'arrive pas à solutionner...
Private Sub ToggleButton1_Click()
If ToggleButton1 Then
Sheets("Codes Articles + Tarifs").Select
Sheets("(Prix)").Visible = True
Sheets("(Prix)").Select
Sheets("(Prix) Cas Part").Visible = True
Sheets("4) Fusion pr TC").Visible = True
Sheets("Coordonnées").Visible = True
Sheets("Recettes").Select
ActiveWindow.DisplayGridlines = True
ActiveWindow.DisplayHeadings = True
Sheets("FC Cas Part").Select
Sheets("FC basse saison").Select
Sheets("FC pleine saison").Select
Sheets("Tableau de chargement").Select
Sheets("Inventaire").Select
Range("P1:AZ370").Select ---> pb sur cette ligne. A la base, j'avais " Columns ("P:AZ").Select ". Mais l'une ou l'autre formule ne fonctionne pas...
With Selection.Font
.ColorIndex = xlAutomatic
.TintAndShade = 0
With Selection.Interior
.Pattern = xlNone
.TintAndShade = 0
.PatternTintAndShade = 0
Sheets("Com (2) Cas Part").Select
Sheets("Commandes").Select
ToggleButton1.Caption = "M Travail"
ActiveWindow.DisplayGridlines = False
Range("E2:KR3").Select
Range("P1:AZ370").Select ---> Idem. Le reste semble Ok; mais je n'ai jamais réussi à l'activer jusqu'au bout sans bug...
With Selection.Font
.ThemeColor = xlThemeColorDark1
.TintAndShade = 0
.Pattern = xlSolid
.PatternColorIndex = xlAutomatic
.TintAndShade = 0
ActiveWindow.DisplayHeadings = False
ActiveWindow.ScrollColumn = 6
ActiveWindow.ScrollColumn = 3
ActiveWindow.ScrollColumn = 2
ActiveWindow.ScrollColumn = 1
Range("A4").Select
Sheets("4) Fusion pr TC").Select
ActiveWindow.SelectedSheets.Visible = False
Sheets("(Prix) Cas Part").Select
Sheets("Coordonnées").Select
ToggleButton1.Caption = "M Utilisation"
Edit modo : code mis entre balises avec le bouton </>
Si qqn veut y jeter un oeil et me dire où cela bug...
Avec mes remerciements.
La feuille "Codes Articles + Tarifs" n'est-elle pas masquée? ou bien le nom de la feuille est-il correct (pas d'espace après le nom, cas fréquemment rencontré)?
Cdlt
Il y a quelques trucs à changer dans le code
    Sheets("(Prix)").Visible = xlSheetVisible
    Sheets("(Prix) Cas Part").Visible = xlSheetVisible
    Sheets("4) Fusion pr TC").Visible = xlSheetVisible
    Sheets("Coordonnées").Visible = xlSheetVisible
    With Sheets("Codes Articles + Tarifs")
      .Activate
      With .Range("P1:AZ370")
        With .Font
          .TintAndShade = 0
        With .Interior
          .Pattern = xlNone
          .TintAndShade = 0
      .Activate
        With .Font
          .TintAndShade = 0
        With .Interior
          .Pattern = xlSolid
          .TintAndShade = 0
    Sheets("4) Fusion pr TC").Visible = xlSheetHidden
    Sheets("(Prix) Cas Part").Visible = xlSheetHidden
    Sheets("(Prix)").Visible = xlSheetHidden
    Sheets("Coordonnées").Visible = xlSheetHidden
Désolée de ma réponse tardive...grosse journée...
@ Arturo: la feuille n'est pas masquée, et j'ai vérifié les espaces, pas de pb... Merci qd mm!
@ Bruno: trop top!!! fabuleux!
Ca marche nickel. J'avais enregistré ma macro via l'enregistreur dans développeur (je n'ai pas maitrisé l'écriture du code), et je prends bien note des modif apportées... En effet, c'est bien plus clair! Et ca marche parfaitement!
Je m'en resservirai certainement!
Un grand MERCI!
Bien cordialement,
Re-bonsoir,
@ Arturo: merci pour les tuyaux, ça vient de me servir pour une autre macro!!!
J'apprends une qté de choses depuis que je suis sur ce forum! un truc de ouf, trop cool !
Merci!!
Rechercher des sujets similaires à "bug macro"
