Bug cases à cocher
J'ai fais un fichier de facturation sur plusieurs feuiiles. Dans la première, c'est le détail de la facture et sur la seconde, c'est la facture avec le différents champs qui se remplissent automatiquement.
Sur le feuille de détail, de temps en temps les différents totaux doivent être divisés en 2,3,4,...,10. Pour facilité le système, j'ai créé des cases à cocher. Une case pour le division par deux, une par 3,...
Jusqu' là, ça va. Mais c'est un fichier qui est aussi utilisé pas des néophytes donc, je suis obligé de verrouiller certaines cellules pour ne pas qu'ils éffcent les formules.
Et c'est là que le bug arrive. Une fois la feuille protégée, je ne peux plus cocher les cases. Je reçois un message d'erreur:"Erreur d'exécution 1004, Cellule protégée et en lecture seule".
Pourtant, j'ai enlévé les protections des cellules sur lesquelles sont placées mes cases à cocher et aussi celles des cases à cocher.
Voici le code de débogage:
Sub Macro2()
' Macro2 Macro
' Macro enregistrée le 22/02/2010 par Krens Sébastien
Range("H105").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RC[-1]/2"
Range("H210").Select
Range("H315").Select
Range("H340").Select
Range("H355").Select
Range("H357").Select
Range("F360").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=ROUND(R[-1]C/2,2)"
Range("F361").Select
ActiveWindow.SmallScroll Down:=-21
Range("I106").Select
Merci pour votre aide
je crois que ton problème viens du fait que tu modifies la valeur de cases protégés dans ta macro. Tu pourrais oter la protection au début de ta macro et la remettre à la fin
ActiveSheet.Protect Password:="MotDePasse"
... ton code
ActiveSheet.Unprotect Password:="MotDePasse"
Ok, je vais essayer et je dis quoi.
-- Lun Fév 22, 2010 4:31 pm --
Ca ne va pas, j'ai essayé plusieurs solutuions avec ce système mais je dois m'arranger pour ne pas devoir enlever le mot de passe
Salut le forum
Pour permettre aux macros de travailler sur des feuilles protegées, dans ThisWorkbook
Utilise le code suivant
Private Sub Workbook_Open()()
  Sheets("NomFeuille").Protect UserInterfaceOnly:=True
Mytå
P.S. Math c'est le contraire avec ton code
'... le code à excécuter
Merci mais comment ai-je accès au thisworkbook?
J'ai ouvert mon fichier excel. J'ai fait Alt+F11 pour accéder à l'éditeur de macros et là, j'ai juste un menu déroulant à gauche avec général et rien d'autre. Dans le menu déroulant de droite, j'ai l'ensemble de mes macros.
Un grand merci pour votre aide. Je viens de capter la solution.
Re merci
ThisWorkbook est à la suite des feuilles dans la fenêtre de gauche de l'éditeur:
Affichage, Explorateur de projet ( ctrl + R ), ensuite tu as ton projet ( classeur ) , Microsoft Excel Objets, la liste de tes feuilles et ThisWorkbook
ta raison Myta, une petite inversion...
Rechercher des sujets similaires à "bug cases cocher"
