Boutton spin et textbox
Je vous demande encore votre aide pour un petit code qui paraît tout simple mais que je n'arrive pas à coder...
j'ai dans mon tableau la colonne de gauche qui affiche la valeur d'un buyback, la colonne de droite affiche le % du buy back par rapport à la valeur d'achat "pas présente sur l'image".
mon bouton "rafraîchir" fonctionne, il permet dans le cas où on vient modifier la valeur du buyback manuellement de revenir à sa valeur initiale. Par exemple on passe de 32,7 % à 45 %, si je clique sur rafraîchir la valeur revient à 32,7 % (rien de fantastique en soit)...
maintenant au lieu de modifier les valeurs une à une manuellement, j'aimerai pouvoir rentrer une valeur dans la textbox par exemple "30%" et qu'elle s'applique à toute la colonne de droite, le bouton spin permettrait lui d'incrémenter par pas de 1 la valeur.
La textbox ne doit pas dépasser 100 % ou être inférieur à 0%.
Un clic sur le bouton rafraichir permettra toujours de revenir aux valeurs de bases "32,7 ; 40 ; 36,7"
Des solutions ? je bloque un peu
Bonjour Edouard, bonjour le forum,
Le fichier ? Je bloque un peu
36test.xlsm (33.47 Ko)
Private Sub SpinButton1_SpinDown()
TextBox1.Value = TextBox1.Value - 1
Private Sub SpinButton1_SpinUp()
TextBox1.Value = TextBox1.Value + 1
Private Sub TextBox1_Change()
If TextBox1.Value < 0 Or TextBox1.Value > 100 Then
    Exit Sub
Sub buyback()
If SpinButton1 Is Activate Then
    For Each i In Array(9, 11, 16, 20, 24, 28, 34, 36, 41, 45, 49, 55)
        Range("K" & i).Value = TextBox1.Value
Ce que j'aimerais, dans l'idée évidemment le code ne fonctionne pas
Je précise que j'aimerai garder la possibilité de laisser la personne rentrer manuellement les valeurs, par exemple on rentre 30% dans la textbox (tout passe à 30%) et on modifie l'une des valeurs à la main dans la colonne buy back.
le code pour la TextBox1 :
If Me.TextBox1.Value = "" Then Exit Sub
If Me.TextBox1.Value < 0 Or Me.TextBox1.Value > 100 Then
    MsgBox "Valeur invalide, recommencez !"
    With Me.TextBox1
        .SelStart = 0
        .SelLength = Len(.Value)
        Exit Sub
For i = 9 To 61
    If Cells(i, "K").MergeArea.Address = Cells(i, "K").Address Then
        Cells(i, "K").Value = Me.TextBox1.Value / 100
Fonctionne mais n'ayant pas le code du bouton rafrîchir je ne sais pas comment tu pourras remettre à zéro.
Je regarde pour le spinButton...
Nickel je vais regarder ça et bidouiller un peu Merci !
Ci-dessous le code pour rafraîchir, je ne me suis pas pris la tête
Sub raffraichir()
Range("K9").Value = 142000 / 433800
Range("K11").Value = 28000 / 70000
Range("K16").Value = 30894 / 84235
Range("K20").Value = 30894 / 84235
Range("K24").Value = 30894 / 84235
Range("K28").Value = 30894 / 84235
Range("K34").Value = 142000 / 433800
Range("K36").Value = 28000 / 70000
Range("K41").Value = 30894 / 84235
Range("K45").Value = 30894 / 84235
Range("K49").Value = 30894 / 84235
Range("K55").Value = 42193 / 105483
Avec le code que je t'ai proposé pour la Textbox1, le SpinButton1 fonctionne tous simplement avec :
If Me.TextBox1 = 0 Then Exit Sub
If Me.TextBox1 = 100 Then Exit Sub
Ok c'est parfait !
ça va me servir pour pas mal de projet merci beaucoup !
Rechercher des sujets similaires à "boutton spin textbox"
