Bouton Valider : insérer les champs du formulaire dans les colonnes cibles
Bonsoir à tous,
J'ai un soucis avec un code VBA,
Comment faire pour que les informations s'inscrivent successivement(si la cellule est non vide, rechercher la prochaine cellule vide et la renseigner), au lieu de chaque fois modifier la cellule cible.
Merci d'avance.
Je vous envois le code que j'ai écris.
Private Sub VALIDER_INVENTAIRE_Click()
Dim PRODUIT As String
Dim INVENTAIRE As Integer
Dim MOIS As String
Dim DATES As Date
Dim feuille As Worksheet
Dim ligne As Long
Dim derniere_ligne As Long
PRODUIT = ajout_inventaire_viande.ComboBox_inv_viande
Range("A7").Value = PRODUIT
INVENTAIRE = ajout_inventaire_viande.ComboBox_Q_Viandeinv.Value
Range("C7").Value = INVENTAIRE
MOIS = ajout_inventaire_viande.ComboBox_mois_inv_viande.Value
Range("H7").Value = MOIS
DATES = ajout_inventaire_viande.TextBox_date_inv_viande.Value
Range("I7").Value = DATES
Unload Me
Sans fichier exemple, c'est toujours moins évident, mais en considérant que "A7" est la première ligne d'enregistrement, le code suivant devrait vous aider :
    Dim ligne As Long
    dim n as long
    n = Application.WorksheetFunction.CountA(Range("A7:A"&ThisWorkbook.ActiveSheet.Rows.Count))
    with ajout_inventaire_viande
        Range("A"&(7+n)).value = .ComboBox_inv_viande
        Range("C"&(7+n)).value = .ComboBox_Q_Viandeinv.Value
        Range("H"&(7+n)).value = .ComboBox_mois_inv_viande.Value
        Range("I"&(7+n)).value = .TextBox_date_inv_viande.Value
    end with
    Unload Me
Est-ce que cela répond à votre demande ?
PS : pour "factoriser" le code, j'ai utilisé un "With" et ai supprimé vos variables intermédiaires
Merci Fatos,
La feuille d'écriture est nommée " Mouvements_stocks_vande ", peux-tu ajouter stp
Bonsoir NFamory, Fatos, le forum,
A tester....
    Dim PRODUIT As String, MOIS As String
    Dim INVENTAIRE As Integer, derniere_ligne As Long
    Dim DATES As Date
     Set feuille = Sheets("Mouvements_stocks_vande")
  derniere_ligne = feuille.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
  With feuille
   .Range("A" & derniere_ligne).Value = PRODUIT
   .Range("C" & derniere_ligne).Value = INVENTAIRE
   .Range("H" & derniere_ligne).Value = MOIS
   .Range("I" & derniere_ligne).Value = cdate(DATES)
 Unload Me
Bonsoir xorsankukai,
Il y a blocage à ce niveau
Merci pour le retour,
L'intitulé de la feuille doit impérativement correspondre au nom de l'onglet (attention aux majuscules/minuscules, espace en trop...), sinon excel génère une erreur car il ne trouve pas la feuille.
[EDIT] : j'avais fait un copié/coller à partir de ton message, ne serait-ce pas viande ?
Set feuille = Sheets("Mouvements_stocks_viande")
Merci Fatos,
Pas de quoi. Pour préciser la feuille d'écriture, il te suffit d'ajouter devant les range :
Sheets("nomDeTaFeuilleDecriture")
Pour simplifier le code, tu peux charger cet objet Sheets dans une variable (feuille) et/ou factoriser avec un With : cela correspond aux compléments proposés par xorsankukai (bonjour et merci également!).
Tiens-nous au courant
Bonsoir ,
C'est bien ça ?
j'ai testé et on me signal q'il y a une mauvaise utilisation de la propriété.
Dim ligne As Long
Dim n As Long
n = Application.WorksheetFunction.CountA(Range("A7:A" & ThisWorkbook.ActiveSheet.Rows.Count))
With ajout_inventaire_viande
sheets ("Mouvements_stocks_viande") & Range("A" & (7 + n)).Value = .ComboBox_inv_viande.Value
sheets ("Mouvements_stocks_viande") & Range("C" & (7 + n)).Value = .ComboBox_Q_Viandeinv.Value
sheets ("Mouvements_stocks_viande") & Range("H" & (7 + n)).Value = .ComboBox_mois_inv_viande.Value
sheets ("Mouvements_stocks_viande") & Range("I" & (7 + n)).Value = .TextBox_date_inv_viande.Value
Unload Me
Bonjour, entre les erreurs sur les noms de feuilles et les réécritures perso ; ce n'est pas gagné.
Un simple fichier exemple et vous auriez déjà une réponse adaptée à votre demande.
En passant : aprés le nom de feuille on écrit pas & mais on met un point.
Non
oui
sheets("Mouvements_stocks_viande").Range("A" & (7 + n)).Value = .ComboBox_inv_viande.Value
ok j'envoi le fichier
19test.zip (1.02 Mo)
Bonsoir à tous,
J'ai envoyé le fichier.
Merci d'avance pour votre assistance.
Avec ce code :
1- Quand j'affecte la macro a un objet, la date s'inscrit dans la cellule cible en format mm/jj/aa au lieu de jj/mm/aa
2-Lorque que je lance la macro en étant a la feuille menu2les données s'inscrivent a partir de la ligne A8 au lieu de A7
Dim ligne As Long
Dim n As Long
sheets("Mouvements_stocks_viande").Select
sheets("Mouvements_stocks_viande").Range("C" & (7 + n)).Value = .ComboBox_Q_Viandeinv.Value
sheets("Mouvements_stocks_viande").Range("H" & (7 + n)).Value = .ComboBox_mois_inv_viande.Value
sheets("Mouvements_stocks_viande").Range("I" & (7 + n)).Value = .TextBox_date_inv_viande.Value
sheets("Menu2").Select
Unload Me
Bonjour, quelques remarques sur la rédaction.
1) Vous déclarez des variables que vous n'utilisez pas :
Variable Feuille pas utilisée donc dans ce cas n'est pas a déclarer.
Variable derniereligne non plus car vous utilisez la variable " n "
2) Si vous renseignez le nom de feuille pour valider les infos il n'est pas nécessaire de faire des "select" sur la feuille puis de revenir sur la premiere.
Il reste donc au final
Dim Mafeuille As Worksheet
Dim n As Long
Set Mafeuille = Worksheets("Mouvements_stocks_viande")
n = Application.WorksheetFunction.CountA(Range("A6:A" & ThisWorkbook.ActiveSheet.Rows.Count))
Mafeuille.Range("A" & (6 + n)).Value = ComboBox_inv_viande.Value
Mafeuille.Range("C" & (6 + n)).Value = ComboBox_Q_Viandeinv.Value
Mafeuille.Range("H" & (6 + n)).Value = ComboBox_mois_inv_viande.Value
Mafeuille.Range("I" & (6 + n)).Value = TextBox_date_inv_viande.Value
Unload Me
25test.zip (0.98 Mo)
Rechercher des sujets similaires à "bouton valider inserer champs formulaire colonnes cibles"
