Bouton impression par page
j'ai un fichier avec plusieurs onglets. certain onglet on un bouton pour imprimer avec le chemin, la date et le nom.
je voudrais que chaque bouton fonctionne séparément, voir fichier joint.
40test-print.zip (195.37 Ko)
Pouvez-vous poster le code s'il vous plait (à l'aide des balises </> du ruban d'incônes) ?
Que voulez-vous exactement ? Que le code agisse indifféremment selon la page, c'est-à-dire qu'il imprime la page active ?
Cdlt,
Bonjour 3GB,
je ne comprend pas "poster le code s'il vous plait (à l'aide des balises </> du ruban d'incônes)"
je souhaite que chaque page qui à un bouton imprime la page réceptive!
Merci,
Ce qui serait bien c'est que tu nommes les feuilles que tu veux imprimer, et les plages a imprimer par feuille,dans le fichier que tu as joins
il y a des feuilles sur lesquelles il n'y a rien .
Dans une demande plus on est précis plus on a de chance de trouver une solution.
Il y a 2 feuille a imprimer : FLUT et BP avec chacune un bouton
les plages des feuilles a imprimer sont définie dans "mise en page / zoneimprim
les autres feuilles n'ont pas besoin d'être imprimées et contiendront des données de calcul pour compléter FLUT et BP.
A tester
32test-print.zip (196.90 Ko)
ça fonctionne, mais cela n'imprime pas en suivant :
Chemin :
Date :
Nom :
La macro utilisé pour suivre le chemin, la date et le nom est :
Sub imprim()
Dim nom$
With Feuil18
nom = .Cells(1, 2) & "\" & .Cells(3, 2) & " " & Format(.Cells(2, 2), "dd-mm-yyyy") & ".pdf"
.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=nom, _
Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas _
:=False, OpenAfterPublish:=False
MsgBox "FLUTURAS a fost salvata sub " & nom, , "PRINT TERMINAT"
Je vous ai demandé de poster le code à l'aide des balises </> car ça permet d'obtenir ça :
Sub imprim()
Dim nom$
With Activesheet
    .ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=nom, IgnorePrintAreas:=False
J'ai remplacé Feuil18 par Activesheet car j'ai l'impression que c'est ce que vous attendez...
Sinon, je n'ai pas compris ce que vous entendiez par feuille réceptive ?
Mais, vu comme ça, le code parait bien s'il y a un chemin existant en B1...
Cdlt,
Message : erreur de compilation / nom ambigu détecté : imprim
module
Sub imprim()
Dim nom$
With ActiveSheet
Feuil (BP)
Call imprim
Feuil FLUT
Call imprim
Si vous avez ce message, c'est que vous avez 2 fois la macro imprim ou une variable imprim ou un module imprim.
En attendant que 3GB (que je salue)revienne
supprimer le Call qui se trouve sur le code de tes boutons
j'ai retiré le call,
imprim
imprim
même message d'erreur
Je ne comprend pas pourquoi se que j'ai fais ne fonctionne pas!
si vous avez des idées...
Bonjour toutes et tous
coucous Joco7915, 3GB
@Christopherom
1/supprimer les modules vides
2/ pour le Module11:
' Feuil14 (BP)
Sub imprim()
Dim nom$
With Sheets("BP")
'End With
3/ pour le Module9:
' Feuil18 (FLUT)
Sub imprim()
    Dim nom$
    With Sheets("FLUT")
    'End With
4/ @tester
5/ petite erreur aussi dans la feuille INF le mois FEVRIER et non FEVIER
crdlt,
André
Bonjour Andre13,
Merci je vais tester
Erreur de compilation, sub ou fonction non définie
macro feuil4
flutimprime
macro feuil8
bpimprime
Bonjour à tous, Salut Joco, Salut André !
@Christophe : Les "erreurs de compilation" ne sont pas des erreurs mais contrôles préalables (vérification des variables, des noms du projet, ...).
Je vous conseille d'utiliser une seule macro (à placer dans un module normal) renommée pour éviter ce blocage que vous aviez :
Sub ImprimActive()
Dim nom$
With Activesheet
Et ensuite, dans l'évènement click de chaque commandbutton, call ImprimActive.
A noter qu'il est possible d'affecter une macro à des boutons (non activeX), c'est plus simple...
Cdlt,
Bonjour 3GB,
Merci ça fonctionne, de plus j'ai rajouter 1 page supplémentaire avec un "bouton3" et l'impression fonctionne aussi avec cette page.
un grand merci aussi a Joco7915 et Andre13 pour votre aide.
Bonne soirée à tous et en espérant que la France gagne ce soir!
Rechercher des sujets similaires à "bouton impression page"
